Не горят ДХО
Ну, или так... :)
Получается, когда только включаешь зажигание - они включаются на пару сек и гаснут?
Ну если не заводить мотор, то гаснут, так как бензонасос выключается через несколько секунд
Мудреная конечно штатная схема у Джентры, я когда на Ларек ставил ДХО, то подключил их к реле бензонасоса. А в разрыв поставил релюху чтобы ДХО выключались при включении габаритов. Все отлично работает.
Ну упрощённо можно и так
Он в схемах дока и его не банят. Так что все вопросы к нему.
Я этот корявый кошмар, который у нас управляет ДХО, боюсь даже трогать - ведь придется полностью переделывать.
Там одно реле, которое у нас не используется, получается постоянно включено и кипятит всю коробку...
Ну я как раз и выкинул оба реле, заменив одно российским, а второе резистором и двумя диодами. Спасибо драйву. Там очень доходчиво все описано даже для людей не разбирающихся в принципиальных схемах. По крайней мере российское реле не дефицит и его всегда можно будет поменять, если оно выйдет из строя.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Обломился провод от фишки ДХО. Как эта хрень разбирается85065E57-5E12-4617-AA1A-723D244D5F85.jpeg4ABDC82F-2EBC-4349-88B1-F0526B75433C.jpeg
со стороны клемм нужно подогнуть стопоры |/ и вытащить наружу в сторону проводов
вангую для начала нужно вытащить розовый резиновый уплотнитель внутри, потом зеленый фиксатор
а потом клеммы
