Не горят тормозные фонари и передние габариты
DrSkai
Daewoo Gentra АКПП
Доброго дня всем.
Вчера жена взяла машину и тут я обратил внимание на то, что стопы не горят, так же не горят передний габариты, маленькие лампочки в фаре рядом с основной лампой ближнего, дальнего света. При этом повторитель стопа под стеклом работает нормально. Данная проблема скорее всего появилась после того как чистилище лягушка (пр горели котакты). Сами лампы не проверял, честно говоря не верю что могли перегорела сразу 4 лампочки. Кто что думает по данному вопросу?
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
у тебя 2 нити стоnа .и они могли заnpосто nеpегоpеть
А начать, тем не менее, надо с проверки ламп. Современные лампы настолько идеально одинаковы, что запросто перегорают с разницей всего несколько дней, а то и в один день.
Со стопарями проще всего - рядом в фонарях габаритов точно такие же лампы с отключенной второй спиралью, меняешь местами и смотришь.
И, если допстоп горит - дело точно не в датчиках. Датчик у них общий.
Лермонтов
У меня сгорели 2 задних лампочки стопа почти одновременно.Заменил.На второй день погасли все стопы.Ну,думаю, лягушка навернулась.На всякий случай убедился,что предохранитель цел.Полез с контрольной лампой к лягушке.+ приходит,выхода нет.По старой привычке 3 раза снял-надел разъем на лягушку.Все заработало и работает по сей день.
DrSkai
Daewoo Gentra АКПП
Действительно перегорели лампочки... в стопах поменял, взял пока из габариток... сегодня буду проверять маленькие лампочки в передних фарах...
Roman1983
Брянск
Daewoo Gentra SX-1
Всегда помогал данный форум. Проблема немного другая. Завел машину, смотрю приборка не горит. Габариты не горят (ни с переди ни с зади). Света в бардачке нет. При включении ближнего, дхо так и горят, птф не включаются. Кто что думает? Завтра с чего начинать ?))
Проверять предохранители и под рулевой переключатель..
Салонник не менял часом?
Karim86
Гомель BY
Когда снимаеш бардачок, контакт лампочки коротит об балку и вылетает предохранитель, и свет так себя ведет. Попробуй коротни лампочку багажника и стгелка топлива и температуры будет всегда <активна>
2929
_
немного другая проблема
периодически не загораются стопы
проверил кнопку на тормозе, нашел там ДВЕ пары контактов
зачем две? в схеме такого не нашел.
плавающий дефект- задолбался уже
