Не работает вентилятор на 1_ых трёх скоростях
expertcomp
Посмотрел на емексе - 1200 р. В Лазаревское привезут через 5 дней. Я тут на 2 недели, может заказать
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
А мож его прозванить,найди там электрика,сервис.А потом уш заказывай.
В Лазоревском рядом с гиперемаркитом Магнит вроде большой магазин автозапчастей,проходил видел за стеклами.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Снял. Вроде норм все
Прозвонить надо.
Да, скорей всего резистор.
Если бы были проблемы с цепью через F7, то 4 скорость тоже не включалась бы.
А кондей включается на скоростях 1-2-3 или нет? Если НЕ включается - проблема с блоком управления. Потому что при этом не подается напряжение и на кнопку кондея.
expertcomp
Кондей работает. Встречным потоком холодный воздух в салон поступает.
SerMex484
Старый Оскол
Daewoo Gentra CDX AT
Обрыв в резисторе, по схеме между 1 и 3 контактом. Можно из колодки, которая подключается к резистору, вытащить клемму с проводом, из контакта 1. Заизолировать ее, а вместо нее, вставить клемму с проводом из контакта 3. На переключателе будут работать положения 1, 2, 4. По факту будет дуть, как на 2, 3, 4.
expertcomp
Поставил резистор на место - заработало! Где-то контакт слабый получается. Чудеса! Вот думаю теперь заказывать или нет
Напишу сюда. Народ, помогите пожалуйста. Пропала 4-ая скорость печки. Остальное всё робит.
