Неисправность кислородного датчика (лямбда-зонд) и поиск аналога.
Каковы шансы встречи с пушистым белым зверем в части катализатора на 83к пробега?
Довольно низкие, но проверить не помешает.
Заодно открутить верхнюю лямбду, пока ещё можно, и поставить её на резьбовую пасту.
Бенз - строго на Лукойл, Роснефть 95-ый.
При нынешних обстоятельствах бренд заправки ничего не гарантирует.
Честно говоря не припомню записей что тут что на драйве чтоб у кого-то кат накрылся
В моей практике встречались разрушенные катализаторы на Джентрах и Кобальтах, и в основном проблемы были после эксплуатации с пропусками зажигания.
YuriyRus
Ставрополь
Ravon Gentra, Comfort MT 2017
Снял графики. Сверху 1 лямбда, снизу 2-ая.
1) После 28 км по трассе:
2) После 13км по городу:
Насколько понял, 2-ая лямбда работает бодро. Но чек всё равно вылазит. Уже раз 7 сбрасывал, опять вылазит.
YuriyRus
Ставрополь
Вообще я посмотрел - это же ошибка по подогреву второй лямбды.
Надо прозванивать цепь подогрева.
Что даст прозвон, если при работе график строится нормальный?
Т. е. напряжение на лямбде нормальное, а подогрев не работает?
Да ошибка об этом и говорит, что неисправен подогрев второй лямбды
Диагностика видит неисправный подогрев. Например, ток подогрева за пределами допуска. Этого достаточно, чтобы появилась ошибка.
Тут либо менять лямбду, либо прошивать под Е-2
Может конечно быть плохой контакт, причем не на датчике, а в разъёме ЭБУ например. Иногда подогрев контачит, иногда отваливается ненадолго, и при этом возникает ошибка.
Но конечно такая ситуация долго не может продолжаться, она ухудшится.
