Непонятное дерганье рычага передач и цепляние в районе колес
davinchi
волгоград
daewoo gentra comfort mt
Ехал на днях и ни с того что то задергалась машинка типа как колесо пробил и звук похожий остановился выщел все путем. Проехал с километр опять таже проблема . остановился -все путем . минут через 5 опять сей дефект - непонято. на следующий день поехал на мойку опять что то и дергается и как то толи троит толи цепляет что то было пару раз. Потом вроде все. 2 дня ездил тьфу тьфу тишина ! К диллеру ехать не понятно что предъявлять дело ак раз после ТО началось на 15 тыс. Ни кто не сталкивался что может быть.! По Эльму смотрел ошибок не кажет.
Ivan
Волгоград
Daewoo Gentra, Comfort Plus AT
Звук исходит спереди или сзади? При нажатии на педаль тормоза или нет? Поподробней опиши, не понятно
Если начинает дергаться ручка переключения передач, возможно подушку двигателя оборвало, надо гнать к дилеру, пускай развлекаются
davinchi
волгоград
нет ни при нажати а просто ни с того ни с сего в основном было при разгоне! С выходных не было ни разу а ввыходные дилееру не дозвонился! по ощущениям было как бы сзади хотя не исключаю варианта и другова! но по ощущениям было как колесо погнул и оно об тормозные колодки цепляет при этом дергается рычак коробки передач и и типа гул стоит при движении . остановился - поехал все тишина
Ivan
Волгоград
По описанию могу предположить только на неправильную работу заднего суппорта. Не заметил, как ручник влияет на это? Используешь ручной тормоз?
90% - камешек между тормозным диском и щитом. Вывеси колеса по очереди, покрути в обе стороны, послушай, не зашкрябает ли.
davinchi
волгоград
я тоже погрешил на камешек но с камешком прошлый раз было не так все жутко спереди вытаскивал весной. ручником пользуюсь. как раз на ТО подтянули тоже есть предположение про ручник решил что если еще раз повторится - сразу к диллеру мозг выносить
