Ништячки своими руками.
Пару дней назад установил волговские сигналы (сунул под фары). Красота. Теперь все участники движения меня слышат.:D
про родные сигналы (почти всех малых авто) товарищь говорит "пищит как пидр под капотом сдох" :D
все руки не доходят тоже волговские поставить, теперь наверно до весны
Александр
Минеральные Воды
Сегодня ездил молча,никого не отсигналил.Завтра буду разбираться отчего сдох сигнал.Неужели предохранитель на 15 ампер сгорел? Может знатоки подскажут, какие еще нагрузки идут через этот предохранитель? Буду признателен...
ты не забывай что волговские сигналы сами жрут 14А на пару, ага
по уму надо сигнал запитывать с АКБ через дополнительное реле и предохранитель
+ от акб на 30
87 на сигнал
85 на провод штатного сигнала
86 на землю
или наоборот, не принципиально, 86 на провод сигнала, 85 на землю, ибо катушке пофиг
Александр
Минеральные Воды
Получается,что предохранитель нужен на 20 ампер.У меня не совсем Волговские и сомневаюсь,что у них ток 14 ампер: https://www.drive2.ru/b/2538545/
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
+ от акб на 30
87 на сигнал
86 на землю
зачем на реле. еще ставить реле ?
затем что штатно проводка и предохранитель стоит на 15 А
волгосигналы жрут 14 А, на пределе штатной
затем и отдельная проводка с реле, шоб не перегружать штатную повышенным током
впрочем каждый как хочет так и ......
так надо пред ставить поболее, а не доп реле, тоже не вижу смысла
хз
к сожалению в схемах по электрике нет сечения проводки, сложно оценить
но себе собираюсь проводку отдельно делать
Александр
Минеральные Воды
Проверил сегодня предохранитель,услышал клацание реле Р-2 и понял,что нужно ковырять дальше.Причиной отсутствия сигнала оказалась окислившаяся скрутка проводов за бампером.Так что предохранителя 15 ампер на 2 сигнала вполне хватает...
