Ништячки своими руками.
Поеду на дачу в ближайшее время - там поставлю. Не люблю у дома ковыряться.
Мне еще и съемник для клипс надо взять, не хочу вилкой ковырять. :)
Турик
Сургут
Сколько в длину этот упор, скиньте его размеры кто нибудь, интересует сам цилиндр и шток который в него входит
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
К машине не ходил, по фотам...
Начертано на корпусе FENOX A901 103 133A
410N
похоже от ВАЗ 1119, если так - то по каталогу фенокса
диаметр штока 10, цилиндра 22, ход штока 250, общая длина 600
Фота установленного
Забыл мерилку, короче примерно в сигаретных пачках, до центров шарнирных отверстий.
Камера 32,5см шток 27см, общая длина от края до края похоже на 60см. )))
Турик
Сургут
Mixali4, СПС, попробую сам сделать) шарики уже нашёл, осталось вот эту хрень найти, которая делает фсссссс, незнаю как называется))
ddmit
Казахстан
джентра мт
Отпиши потом от какой машины эта ффссс подошла.
Mixali4
От любой подойдёт, если совпадут соотношения размеров и усилий.
Называется это "Упор газовый"
И похоже вот он...
https://yandex.ru/search/?lr=213&msid=22892.16349.1443638806.88258&text=1119-8231015 купить
Добавлено через 8 минут
про заменяемость http://rasxodnik.by/952-116308010-20-pruzhina-gazovaya-vaz-gaz-liaz.html
Короче смотрим по размеру, усилию, и картинка есть присланного с EMEX...
Турик
Сургут
Для полного видения и понимания: сбросьте размеры крепежа к кузову)
Mixali4
Вот это уже сложнее, ибо требует полного демонтажа, точных замеров и сопутствующей погоды, которая в данный момент не радует совсем... Даже примерные замеры под "пред-зимним" дождём делать неохота )))
