Обдув лобового стекла со стороны водителя.
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Да я не думаю, что навсегда, но пока меня реально устраивает. 2 дня морозы, правда пока не затягивало лоб. Как затянет, я видос сделаю по отогреву.
Согласен. Не скрипит зимой? А то - лучше бы на клей посадить! все равно - навсегда.
нет, не скрипит, так как двухсторонний скотч я все-равно подложил)))
дешево быстро сердито
так точно. Главное комфорт, а интерьер потом подделаем.
Добавлено через 55 секунд
Если вариант стационарный, в смысле не планируется в дальнейшем демонтаж, то можно на чёрный силиконовый герметик приклеить. Я так дисплей парктроника на панели зафиксировал. А то на двухстороннем скотче он за@бал отваливаться. Герметик использовал Казанский, он по цвету почти совпадает с панелью, поэтому выдавившиеся излишки я убирать не стал, всё равно в глаза не бросается.
Неее, я пока на "быстросъемах":D:D:D
быстросъёмы чем хороши - на внешний вид при функциональности пофиг - а если нужен внешний вид - всё приводится в стоковый феншуй несколькими укусами бокорезов :aga::D
Woronanton
Оренбург
Совершенно в дырочку:D
Кстати сделаю завтра наверное фото своего нового "колхоза": дефлекторы теперь коричневые а не белые, но стяжки "СИНИЕ":D
У меня есть только белые, желтые, синие и зеленые)))
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Woronanton, Как там обдув стекла поживает?
Сегодня мороз -10 взбесило меня это запотевание и замерзание на 3 на 4 и только на лобовик,и все равно потеет.
Надо тоже чегото колхозить.
Какой инженер :mad: только так сделал направление обдува почти под прямым углом в стекло дует :mad:.
Woronanton
Оренбург
Вот я уже и забыл про эту проблему, если честно. 2 дня назад мне напомнил товарищ, у него лачетти седан. Говорит задолбался уже с этим запотеванием))). Говорит: помоги сделать такую же х...ню, как у тебя))))
У меня пока норм. Еще не потеет. Правда я и салонный фильтр еще не менял, а надо (уже куплен).
Помимо приблуды на лобовик я тогда еще сделал дырки в обшивке багажника (к жабрам). Год прошел - все устраивает.
В любом случае надо начинать с замены салонного фильтра. На днях менял (также потели стекла), так вот снятый весил как четыре новых - грязь плюс влага, только что не капает.
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Фильтр мало что исправит,сам на зиму его совсем снимаю,лобовое потеет так же.И в задней полке в вентиляционных отверстиях поролон вырезал,всё тоже самое!
Алексей Мордовия
Саранск
Да хоть чё меняй,я тоже фильтр поменял недавно.Воздух дует не туда куда надо.
Буду тоже липить лепухи.жалко черных нет все магазины ебьехал,только коричневые.
