Опора передней стойки
А по подробнее? Колесо "хлюпает"?! У меня точно также ходило когда мужик его качал.
И на новой так ходить будет. Просто с проседанием опоры зазор между верхней шайбой и кузовом увеличивается, на новой, положим, 5 мм, а на просевшей - 10 и больше, но люфт всё равно будет. Это не способ определения износа.
И вообще - о состоянии опорного подшипника надо беспокоиться, а опора эта пять кузовов переживет, замена ее занятие чисто эстетическое, ну, добавит клиренса немного, разве что.
Frodo-Ich
Красноярск
Optimum Plus МТ 1,5 л.
Screwdriver, грубо говоря- новая опора или старая - значения не имеет - просто посадка машины изменится. а вот состояние подшипника - дело другое - он должен ходить! правильно?
И не подскажите, если на морозе эти чашки скрипят, как это можно поправить?
ddmit
Казахстан
джентра мт
Подшипник ходить не должен, он должен поворачиваться при повороте руля. У меня не скрипят на морозе.
Проводить ревизию подшипников и опор.
Bob
Daewoo Gentra, Optimum АТ
Добрый день. Нужен совет. на 76 тыс. потекли передние амортизаторы. Собираюсь менять. Есть ли смысл сразу поменять заодно опоры и подшипники?
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Если позволяет кошелек,то лучше заменить,что бы потом дважды не лазить.
vadimvb
kazan
sx
пробег 85 тыс менял на днях аморты передние, опоры были в идеале подшипники с люфтом небольшим. но я сразу все поменял, чтобы два раза туда не лезть.
Bob
Сам к этому склоняюсь. Опоры оригинал GM или есть приличная альтернатива? GM что-то дороговато стоят.
