- Атттода
- DG SX Comfort+AT
Врут. Никому нельзя верить.зазоры в клапанах все в норме
ЗЫ..мне можно.
Можно попробовать в сторону датчика положения коленвала.Заехал на диагностику, показывает во втором цилиндре пропуски, поменяли катушку, значение растет до 12 и потом 0 и так циклично, на старой катушке постоянно растет. Куда дальше копать?
Между цилиндрами катушки поменяй. Если ошибка останется там же - значит, дело в цилиндре или проводке, если перейдет - в катушке.Заехал на диагностику, показывает во втором цилиндре пропуски, поменяли катушку, значение растет до 12 и потом 0 и так циклично, на старой катушке постоянно растет. Куда дальше копать?
