Откачка масла АКПП через сапун
Получится ли откачать масло из АКПП через сапун ? По аналогии как откачивают масло из ДВС через горловину вакуумным оборудованием.
@Vaso, думаю, что этот способ ни кто не пробовал.
А смысл? На АКПП снизу менять масло даже проще чем на МКПП.
Частичная: https://www.drive2.ru/l/458741815827280367/
Полная: https://www.drive2.ru/l/517918356267860821/
А самое главное: как впоследствии проконтролировать фактический уровень масла при откачивании через сапун?... Сколько масла было залито до откачивания?... Может был перелив, может недолив, кто его знает... Сколько масла осталось в АКПП при откачивании через сапун?... В общем слишком много вопросов без ответов. Проще и безопаснее менять по отработанным схемам.
В смене масла основное -слить из картера всё то, что там на дне отстоялось. Ну не прям конечно основное, но все тяжелые частицы, плавающие в масле при его работе, оседают там. Так что все остальные способы - это для самоуспокоения и не более того.
Не получится, в силу конструкции АКПП.
Встает вопрос, как ее поднимать на подъемнике ? Все ребра жесткости под порогами уже погнуты, если и дальше их напрягать, думаю они просто лягут. Остается только на яме, а в сервисах ям нет. ХЗ что делать.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Есть подъёмники такого типа, часто встречал в мастерских нашего района.
Я свою два раза в год поднимаю на подъемнике, даже мыслей не возникало, что это может вызвать затруднения.
