Парковочная камера
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
SerMex484, не обязательно брать парктроник с дисплеем, можно просто с пищалкой.
ddmit
Казахстан
джентра мт
У меня камера и 7" монитор-зеркало. 2года, проблем 0. Парковаться задом одно удовольствие, но нужен контроль по зеркалам заднего вида. Парктроник не помешал бы. Так как бывают ситуации, когда кто то выскочит, а ты в это время не туда смотришь. Звуковой сигнал даст знать.
Так, что лучше иметь и то, и другое.
alexander_kgn
Курган
Daewoo Gentra SX
Приемлимо.И сломается не жалко.
Больше года работает и даже если сломается, то или камера, или монитор (а они сами по себе отдельные устройства), что можно так же за не дорого заменить на другой.
Сейчас хочу магнитолу, на двухдиновую заменить, чтобы в нее камеру воткнуть и навигация была, но пока жаба душит :trollface:
Камера считаю лучше парктроника следующим: сдаешь задом, пик пик и что там? (трава, высокий паребрик, столбик, ребенок) а в камеру видно, что там, а то что ее закидывает так не составляет труда пальцем протереть ее )))
ddmit
Казахстан
джентра мт
Рабицу 100% парктроник не видит, есть мёртвые зоны. Но, вскупе с камерой, не лишний, выше писал почему. При въезде задом в гараж, с крутого разворота, а у меня именно так, пространство ограничено, парктроник тупо пищит, а камера всё видит. И при парковке задом камера рулит. У меня 7" монитор-зеркало, всё видно. Но как то, на базаре, хотел сдать задом и мне на багажник пешеход прилетел. Он тупо вылез слева, когда я в правое зеркало смотрел. Вот парктроник запищал бы. Хочу ленточный парктроник прикупить, чтоб дырки в бампере не сверлить.
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Re: Подключение камеры заднего вида.
Ставил кто-нибудь систему кругового обзора, типа к в ниссане?
Нашел на али подобный девайс. Вот думаю о целесообразности :scratch:
Но жаба пока не согласна :trollface:
TRANSIT
Установил камеру заднего вида с монитором в салонном зеркале.
Беспроводное подключение по ВТ.
Это моя Не первая установка камеры.
На Лаче ставил по тому же принципу, только брал камеру в корпусе из прозрачного пластика, он нормально адаптирован под штатный патрон подсветки номера. Вот такую- https://ru.aliexpress.com/item/hot-...-a95c-e7ca1ae82f17,scm-url:1007.13339.90158.0
Без подсветки.
Отъездил с ней более 2-х лет без проблем.
В этот раз заказал уже комплект -
https://ru.aliexpress.com/item/car-...385.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed33B3B7
Мелкий недостаток- большое отверстие под патрон- решаемо, я просто залил термоклеем.
Начал с установки зеркала с монитором.
ПИтание взял от штурманского плафона. Оранжевый провод до фишки. Постоянный плюс без ключа зажигания.
В плафоне установил микровыключатель. Т.К. зеркало даже в в режиме OFF "жрет" аккумулятор. (Данные взяты с сайта DRIVE2).
Как писал выше, использую беспроводное соединение.
Питание рессивера взял с разъема С202 75 ПИН. Там появлется плюс при включении ЗХ .Масса там же на болте крепления колодки.
Рессивер закрепил на скотч 3М под обшивкой.
Зеркало крепится на штатное сверху с помощью подпружиненых защелок.
Сзади расположены три кнопки для вызова мини меню настройки яркости, контрасности, оттенка, насыщенности, размер вывода изображения 16х9, 4х3 и установки русского языка.
Т. к. зеркало больше водительский козырек невозможно полность откинуть. Пассажирский открывается без проблем.
Зеркало более темное, дело привычки)). Экран парковки с разметкой расположен посередине.
Установка камеры.
Отдираем обшивку крышки . Клипсы одно-двухразовые)GENERAL MOTORS 94530546
Соратники)) с DRIVE2 предлагают многоразовую замену KJ300 MASUMA
Снимаем "саблю" крышки, выкручиваем один из фонарей, заводим кабели, подключаем патрон.
Кроме этого вставил светодиоды MTF. По опыту прошлых лет , служат долго. Цена правда кучерявая))
В коробке " бывшие" лампочки.
Внутри крышки багажника соединяем тюльпаны.
Что бы при вибрации не пропал контакт , облачаем в термоусадку , а затем в шумку из пеноизоляции для труб.
Зкрепляем трансмиттер.
Выводим провода к разъему заднего(правого или левого)фонаря
К проводу лампы заднего хода. В моем случае - зеленый провод с белой полосой.
Массу заводим на ближайшую точку у скобы замка закрытия багажника.
Подключаем клемму массы на аккумуляторе и проверяем работоспособность включением рукоятки ЗХ.
_________
Когда фотографировал зеркало, было яркое солнце, снимал под углом, поэтому кажется что изображение искажено.
_________
Видно край бампера(лежат пассатижи). Угол обзора не большой.
До стоящей табуретки 25 см.
Еще вкорячил 1-диновый майфун и старый добрый Мультик)..
...но это уже другая история...))))
может нужно было тоже с 15-й шины?
или с питания лампы ЗХ?
или было лень тащить лишний провод питания?
Евгений150
Подольск
Всем привет, нужна ваша помощь - советом или мнением, лучше конечно опытом. На новой работе нужно будет часто парковаться во дворах - нужна камера заднего вида. Что лучше, но в пределах разумного (желательно уложится в 10 т.р. плюс/минус) - видеорегистратор с камерой заднего вида (если да, то какого формата - классический или на зеркало). Или вариант - отдельно заказать камеру + монитор, камеру + магнитолу 2DIN. До этого не пользовался ни камерой, ни парктрониками - но без них не обойдется я чувствую.
