Поставил в сервисе парктроник,
тот самый, о котором писал несколько страниц назад с индикатором в зеркале салонного зеркала. Ставили сервисмены. Ну что скажу, пока не обучал (их нужно обучить), вроде как всё* работает. Сам блок парктроника расзместили в багажнике, по левому борту за обшивкой. Я не хотел, ибо боялся что зимой всё таки в багажнике сыровато + иней будет (в ксюхе у меня - в салоне блок парктроника размещён), но не знаю, чето эти товарисчи сказали лучше так, но оставили выбор за мной. Позвонил разработчику, они собственно сказали, что блок рассчитан на установку в багажнике, ибо от четырёх датчиков (задних) провода короткие, а от четырёх других (передние) длинные и исходя из помехозащищенности итд итп лучше не менять передние с задними, что неприменно якобы может привести теоретически к проблемам. И хотя я им сказал что есть успешно установленная и хорошо работающая система у меня на другой машине (ксюхе), они вообщем сказали ну типа, на ваше усмотрение. Короче поставили назад блок. Может чезаколхожу, а-ля герметичный пакет/корпус с накиданными туда пакетиками селикагеля и/или промажу весь корпус блока герметиком, чтобы влага не попадала.
Светодиоды датчика контроля слепых зон вывели в салон, в уголки. Слева - в уголок где управление зеркалами, справа - просто в боковой треугольник, разумеется просверлив их. У светодиодов в комплекте (кстати они красного цвета, хочу заменить на желтые потом сам, как в видео машин на видео штатная функция), вообщем у светодиодов есть специальное декоративное кольцо, которое собственно сначала вставляется, а потом в него светодиод, короче эстетичность - всё красиво, тупо светодиод из пластмассы с заусенцами не торчит некрасиво. Надеюсь поняли о чём я, ну это мелочь.
По датчикам, хоть я и выбирал цвет (повторяю машинка бордовая) всё таки чуть-чуть не попали в цвет авто, они более яркие, но это только чуть-чуть и совсем небо и земля по сравнению с тем, что многие ставят не заморачиваясь просто черные, которые сразу бросаются в глаза.
* - Непосредственно по установке, говорят проблем особ не возникло. Но отъехав от них, чувствую что-то не то - при каждом нажатии на тормоз парктроник пищит, ну не должно быть такого. Короче чтобы подтвердить свои предположения - позвонил разработчикам и да, предположения подтвердились, короче установщики перепутали при подключении +12В от стоп сигнала и заднего хода. Вернулся - объяснил, переделали бесплатно.
Также нужно взять +12В от поворотников левого и правого (для работы функции контроля слепых зон) + зажигание и массу. Всё кроме зажигания взяли с ламп задних габаритов, зажигание тащили по порогу спереди.
Ну вот, как-то так.
