печка в джентре
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Печка на ура. Пару раз на максимум включал, чуть не сгорел к чертям, а прогревается до теплого воздуха через 3 минуты, потом до горячего только при начале движения.
MrMix
Ижевск
Daewoo Gentra Comfort
Прогрев по 10 минут, печка нифига не греет, температура двигла ниже минимума. Если минут 20 греть то норм. Это так и должно быть или неисправность какая то ? Температура за бортом средняя -15.
Вполне нормальное явление. Мотор-то не 5л от Кадиллака...
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
Кто-нибудь возьмется выяснить полностью почему такие косяки со стрелкой температуры, и как можно исправить?
Добавлено через 8 минут
Если не выясним, то наверно летом буду мутить что-то типа такого:
http://www.kartuning.ru/shop/product/ape02/
Думаю, так спокойнее буду.:)
По вашей ссылке установка в разрыв патрубка радиатора. Будет то же самое. Пока термостат не открылся на большой круг - будет 0 казать.
spy
Тамбовская область
Оптимум+MT
Обычно 5-10 мин прогрев, в зависимости от забортной температуры, стрелка еще на 0, как только из печки тепленький воздух пошел, начинаю движение, где-то 1,5 - 2 км на первой/второй передаче потихонечку, стрелка уже на первом делении, далее обычный режим эксплуатации и через 2-3 км уже температура в норме.
Да и кстати, на новых движках (евро4/евро5) это такая тема похоже, что прогрев в движении - это норма, потому то на полоседане, кобальте, да и гранте нету уже нашего родного и привычного указателя температуры ОЖ.
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
У меня есть другие соображения немного. В двух словах - пройду летом ТО-2 и буду сверлить головку клапанов.;)
Саша
г.Стерлитамак
1,5 часа шел по трассе 110 км/ч - замёрз, печка на 2 скорости не помогала. На улице -23. Температуру показывает в норме. Утеплять надо машину однозначно.
MrMix
Ижевск
Спереди радиатор закрыть и все.
Видимо узбеки не особо уделяют внимание печке, тоже самое и на нексии было.
