печка в джентре
Бардачок снимать не надо
Кстати для замены салонного фильтра многие снимают бардачёк, а я вроде так справлялся, просто лень откручивать было. Вот думаю, может когда салонник надумаю менять, может и в вентилятор заодно слазить?
В принципе можно и колесо без домкрата поменять, но зачем мучиться, когда можно всего 5 саморезов бардачка выкрутить и получить свободный доступ и к фильтру и к моторчику? Сегодня поменял фильтр за 5 минут со снятием бардачка, не нужно мучиться лезть за него.
А попробуй со снятием ;)
Хотя, кто как хочет тот так и др@чит.
Ближе к тёплому сезону займусь. Сегодня был в гараже, температура -5гр. Можно конечно газу поддать и нагнать +10...15гр, но мне вроде не к спеху, да и фильтр недавно менял.
Салонный фильтр со снятием бардачка ? Месье знает толк в извращениях :)
Фильтр-то вниз вынимается и бардачок абсолютно не мешает.
ну да и саморезы там оч удобно с бардачком выкручивать, но
Добавлено через 38 секунд
Сегодня менял на улице -8, 5 минут.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Гемор со снятием вентилятора отопителя серьёзный? А то у меня тоже сверчит на 1-2 скоростях. Думаю стоит ли связываться?...
Не серьёзный, но он есть. Выходит в каком то определённом положении, пришлось покрутить немного и вспомнить нехорошими словами конструкторов:D
Отсоединить разъем и открутить три винта :)
4 винта. Бардачёк лучше снять, будет намного проще, там винт сзади есть, нужна короткая отвертка (хотя я стоковой открутил). Туда придётся лезть двумя руками, с бардачком слабо представляю как туда залезть.
Собрал мля всё щас, теперь не стрекочет а тарахтит:fp:
Запись с диктофона
1-6 секунду - 1 скорость.
С 6 секунды - 2 скорость.
С 15 секунды постукиваю ладонью по корпусу моторчика, звук периодически пропадает:D
Гемор себе придумал короче.
Народ, скажите, у вас на пластиковой решетке что под дворниками по которой вода стекает справа есть прорези для проходя воздуха или только на левой?
А то я поменял правую, т.к. отломил справа пластик и не обратил внимание на прорези, а теперь кажется что стекла стали больше потеть.
Запись с диктофона
Хороший диктофон, неплохое качество звучания!:D Такое ощущение, будто крылчатка обо что то задевает или трётся. Вспоминай, что мог повредить или неправильно собрать, может дистанционная прокладка на валу мотора была?
