Педаль тормоза и дворники
DED53
Романово Алтай
лада Веста
это перепустил скорее всего жидкость главный тормозной в следствии сочетания некоторых факторов
куда эт он у тебя перепустил жидкость? если мне не изменяет память в главном два независимых контура и перепускать они жидкость ни куда не будут!
Макс
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
2) Подними дворники и попробуй включить в таком положении, прослежди за педалью.
Только этот пункт не пытайтесь повторить, так как в поднятом состоянии поводок дворника в кромку капота упирается:)
проверил у себя - нет, нагрузка не оказывает заметного влияния на педальку. Слишком мощность мала, чтобы существенно просадить обороты.
Значит, что-то не до конца зафиксировано в трапеции стеклоочистителя.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Я тоже пытался что-то почувствовать, неа, даже приблизительно.
deen
Будем надеятся, что она это хотябы читает. (не могу вставить плачущий смайлик)
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
И у меня нет.А вчера чек словил по глупости.Снег мокрый и тяжолый лежал на авте.15-20 см.,всю ночь шёл.Поленился, из-за погоды мокрой с ветром, с лобовухи снег смести.Завёл и включил дворники.Они см.20 поднялись и встали.Просадка дала перепад оборотов двигателя и джекичан выскочил.Тут же заглушил,выключил дворники,завёл снова, горит.Мультитроником стёр ошибку и поехал дальше.Всё ок.Не ленитесь и не делайте так.
RS
Daewoo Gentra Comfort MT
при движении дворников и нажатой педали тормоза ощущаются легкие толчки в стопу.
Специально проверил у себя: да, действительно, есть такой эффект!
Только он еле заметен (если б не сообщение на форуме, то не почувствовал бы). Проявляется в самом нижнем положении дворников, когда они начинают новый ход вверх. По ощущениям похоже на что-то механическое, как будто за что-то цепляют, или небольшой люфт. Повторюсь, практически не заметно, поэтому не переживаю...:aga:
deen
Я вспомнил, у меня на нексии что-то наблюдалось похожее.
Перед продажей подергал дворник, тот болтался, наверное была разбита трапеция, но вдаваться в подробности не стал, продал.
