Передний сальник коленвала
kepa
вязники
Gentra Comfort
полез сегодня менять масло,справо все сыровато,подозрение на сальник коленвала.Снал колесо защиту пластиковую,завел и дал оборотов подержал,маслице полилось потихоьку.замену масла отложил,масло долил.хочу заказать 22144-3B001,ваши мысли-оригинал кусается 96980206,есть аналого подешевле,но хендаевский думаю в самую пору
vovannet
Ростов на Дону
Такая же песня. Справа все запотело. Походу тоже пара менять. У меня пробег 130 000.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Попробуй залить присадку от Ликви молли артикул 1995. Мне реально помогла (не на Джентре), там в составе базовое масло+эстеры, ничего вредного, эстеры очень положительно действуют на резину и полимеры.
kepa
вязники
Gentra Comfort
и вентиляцию картера проверь на всякий случай
как проверить вентиляцию картера
Попробуй залить присадку от Ликви молли артикул 1995. Мне реально помогла (не на Джентре), там в составе базовое масло+эстеры, ничего вредного, эстеры очень положительно действуют на резину и полимеры.[/QU
да вроде менять сальник не так сложно с этой стороны,а эта присадка денег стоит наверное неплохих
Да-да!
http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=118075#post118075
Возможно уже никак. В смысле возможно, что сама по себе система ВКГ полностью исправна, но в определённый момент в мороз она перемёрзла и сальник давануло.
kepa
вязники
Gentra Comfort
поменял сегодня сальник,действительно,пластмассовое кольцо -родной стоял.Также махнул опорный ролик,у него люфт был чуть больше чем у натяжного,хотя подшипник не шумит,ходил бы и ходил
Всё правильно. Лучше поменять заодно профилактически, чем спустя пол года второй раз туда же лезть.
And
kepa, какой сальник покупал? Вчера у себя заметил под машиной лужицу масла, защита вся справа в масле.
kepa
вязники
Gentra Comfort
в
[/url][/IMG]от такой
