Передняя подвеска
Роман1
г . Пикалёво
Daewoo Gentra,Elegant MT
Приехал в салон,сделали фото,отослали куда-то, через три дня позвонили, что получено предварительное одобрение на замену по гарантии. :scratch: так что еще могут и отказать:( наличия данной детали у них нет,заказали на завод(это мне мастер сказал)так вот сегодня уже17 дней прошло:mad: Со штатов запчасти за 10 дней приходят:eek:
kepa
вязники
Gentra Comfort
стук впереди на ямах,на яме все проверил,подергал все ок,стойки стаба менял на 20000км,в этот раз даже левую снял,так как звук вроде слева,проехался без нее,тоже самое,незнаю гуда лесть.В выходные к ремонтнику запишусь пускай посмотрит,Еще на пыльнике рулевой рейки слева особенно,низ пыльника сильно потеет,не капает,просто низ жирный весь -вот так пробег 26т.км
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Евгений45
Курган
Такая же фигня, стук был с момента покупки, сейчас 10 т.к.. На нексии был точно такой же стук, на форуме ксюхи еще писали что стучит рулевая рейка, с завода беда такая. На ксюхе отъездил 50 тыс. со стуком и вроде ничего не ломалось. Причем стучит на мелких быстрых кочках.
kepa
вязники
Gentra Comfort
если рейка то плохо,посмотрим,если что может жидкость в гуре поменять,может поможет ,кто то писал
mex45
Кумертау
То же гремит на гравийке рейка,пробег 15т.Ездил на Т/О там говорят все норм.Другого я и не ожидал услышать.Подняли на подьемник ,я подергал при них правую тягу рулевую и вот он люфт и стук знакомый,те есст-но говорят это в пределах нормы !?! Придется самому думать как решить проблему,либо ремкомплект брать или рейку ,либо пытаться хотябы пробовать подтянуть.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Стучать может не рейка, а сами рулевые тяги, на них есть шарниры.
Aplman
Быстрее начинают стучать шарниры рулевых тяг, было такое на лачетти. Тяги достаточно слабенькие для наших дорог (точнее бездорожья). Стучат не наконечники, а промежуточные шарниры, они под резиновыми пыльниками на рулевой тяге. Можно проверить плотно обхватив рукой пыльник, попросив кого нибудь покрутить немного рулем туда-сюда.
mex45
Кумертау
я откидывал рулевой наконечник от кулака, тяга в промежуточном шарнире очень туго сидит
