Передняя подвеска
kepa
вязники
Gentra Comfort
Быстрее начинают стучать шарниры рулевых тяг, было такое на лачетти. Тяги достаточно слабенькие для наших дорог (точнее бездорожья). Стучат не наконечники, а промежуточные шарниры, они под резиновыми пыльниками на рулевой тяге. Можно проверить плотно обхватив рукой пыльник, попросив кого нибудь покрутить немного рулем туда-сюда.
не знал что кроме наконечников есть еще шарниры,запишусь к спецу пускай ищет стук
kepa
вязники
Gentra Comfort
Сегодня ездил к двум ремонтникам на диагностику подвески,один сказал что то справа похоже на рейку или тягу можно подтянуть, но это геморно небуду.Потом поехал в другой сервис,там молодой парень все посмотрел, подозвал помошника,подергали колесо-сказал отчетливо чувствуется люфт правой шаровой,на левой такого нет.Тягу рейки пощупал-все внорме.Хотя мне казалось что стук идет слева,но это казалось значит.Предложили сразу купить и поменять.За работу 1250 за сторону т.к менять так пару.Сегодна сам проверю еще раз,самому убедиться-если так,поезжу немного пускай постучит,а поменять сам как нибудь.
Мне как то обидно неужели на форуме еще никто не менял стойки стабилизатора-в 20тыс.я поменял,теперь стук этот непонятный-у меня хуже всех дороги или машина такая попалась или пришлушиваюсь слишком дотошно?
kepa
вязники
Gentra Comfort
Вечером лазил в яму,вывешивал стороны поочередно-монтажками все проверил,подергал,даже очень большой монтажкой-люфта нигде нет.Что нашел это приводы,они ходят люфтят и по горизонтали и по вертикали и звук при этом приличный и похож на тот который я слышу.Но этот звук появляется когда едешь потихоньку без нагрузки на приводы по плохой дороге,даже бывает газу не поддаеш-приводы ходят,а если газку подбавиш -нагрузочку дашь-приводы не ходят туда сюда.Это мой вариант-посмотрим,поездим
mex45
Кумертау
Один в один и у меня,пробег 15т.
funt1k
Курск
Gentra optima+
а у меня при поворотах руля появился зувк как будто трет что то... или смазка ушла или я хз... блин как так 15 тыщ пробег и у всех рейка застучала у меня пока что 11 , что будет к 30 ? надо было походу калину 2 брать или логана нового ждать...
hard core
ставрополь
daewoo gentra comfort+
скрипит передняя подвеска на кочках или при торможении когда сидит пассажир спереди.что это может быть?
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Всё что угодно, начни с протяжки и зазора защиты.
Gaskonec
Gentra Optimum+ white '2013
Протяни гайки, крепящие подрамник.
А насчет пассажира - может дело в кресле?!
hard core
ставрополь
точно не в кресле
kepa
вязники
Gentra Comfort
Впереди стучит что то крепко,на кочках,отчетливо так слева,начинаю привыкать.Задумываюсь уже может стойка ,или рейка ,ходовая внорме
