Передняя подвеска
Нафига? На стойках нет развальных болтов как на тазах
Есть зазор во всех отвестиях, поэтому люфт на двух болтах стойки и кулака вполне собьет схождение. Ну и ты уверен на 100% что все преварено ровно также как и на предыдущей стойке?
Скоро после замены колодок, по феншую будет проверка развала и балансировка))))
А если подумать?
А если подумать?
Че там думать ??? Аморт макс может отличатся по длинне. Все остальные отверстия те же и там же и та же геометрия. Эта та же шняга, как когда то давно при замене шаровой, мне говорили "надо обязательно сходразвал". Я спрашиваю нафига, если в теже отверстия и геометрия самих шаровых та же. Пару раз съездил для "успокоения" итог все в нолях. Больше этой херней не занимаюсь. Зазор в отверстия настолько мал, что он никак не влияет.
По идее не требуется. Однако, Если владелец тревожный, то для самоуспокоения можно сделать, ибо, как уже сказали выше, новые детали могут не совпадать по геометрии с родными, соответственно, стенд это покажет и можно будет принять решение о замене деталей на более качественные.
Сам так по переду не заморачивался.
Зазора в отверстиях для болтов стоик вполно достаточно чтобы сбить схождение, ну и развал.
Кулак снизу на шаровой закреплен, тяга рулевая +- посередине между болтами и шаровой, тяга рулевая не подвижна люфтов нет,получаеться верх кулака можно переместить +- на мм на себя и от себя. Вопрос, куда развернуться колесо когда ты надавишь кулак во внутрь , или потянешь верх на себя?!в том зазоре что там есть, а он там есть.
Если там гуляет, мож пора шаровую менять ? ;) Может уйти, если геометрия уха на новом амморте отличается от того что было, в остальном, там ниче не изменится и гулять там нечему.
схождение это никак не изменит, рулевые тяги при этом не откручиваются
ну и развал.
сдается мне зазор болта в отверстиях стойки и поворотного кулака настолько мал - что изменения будут в пределе погрешности стенда
а не надо всякие настоящие немецццкие "зекерты" покупать ))
