Переобувка резины, прочность порогов
Переобувал резину, очередной раз проверил пороги на прочность. Вывод - хлюпенькие. Попытался подложить самодельную шайбу с прорезью на подкатной домкрат, эффекта практически нет, тем более шайба прогибается в виде буквы V и при дальнейшем подъёме машины норовит упереться в плоскость порога.
Спереди домкратил за пороги через малую резиновую шайбу без прорези, под лонжерон домкрат не удалось поставить, т.к. машина стояла на яме гаража. Каждый см подъёма наблюдал за порогом, одно неосторожное движение и порог заминается. Сзади вообще не понял, где ставить домкрат, порог нигде не усилен, при попытке подъёма заминается сразу. Пришлось ставить под ребро тяги, хотя тоже не лучший вариант. Обидно, досадно. Это домкратил сам, а что будет после шиномонтажа...:scratch:
С такими слабыми порогами уже встречался на Пежо-206, 607. Самые удачные в этом плане были Пежо-3008, Смарт и особенно Ауди А8 - там опорные места усилены основательно и имеют съёмную деталь из прочной резины, можно без опаски подымать любым домкратом.
Re: Наш гараж
На прежней Шуме пороги были сгнившие и я их заваривал в стык листами металла. Донором послужила электроплита "Де-люкс":D. Края листов металла уже были согнуты под 90гр, поэтому приварил внахлёст на рёбра порогов и в стык с пустотной нижней частью порогов. Домкратил как хотел, где хотел и чем хотел, ни капли не гнулись.:thumbs_up: На Джентре чтоль тоже проварить?:D
ddmit
Казахстан
джентра мт
Re: Наш гараж
на своей домкратил штатным домкратом в штатные места. в щель домкрата вставлял хб ремень от древнего противогаза, чтоб лкп не портить. всё ок. кроме нареканий к самому домкрату.
Re: Наш гараж
djbass, Переобувал резину, заодно проверил пороги на прочность. Вывод - КОСМОС!!! Все норм, ничего не гнется, не падает не трескается, не мнется. Домкратик подкатной, шайба резиновая, купленная отдельно за полтинничек. Все прекрасно!!!
Re: Наш гараж
Всё тоже самое, а гнётся. Возможно нарушена геометрия при подъёме на шиномонтаже ранее и теперь всё усугубляется, весной ещё раз проверю.
Лермонтов
Re: Наш гараж
5-6 раз переобувал машину.Винт домкрата предварительно смазал литолом.Никаких проблем не возникло,пороги целые,машина поднимается легко.Может быть,друзья,вы домкрат не туда ставите?Там же в пороге есть полукруглая выемка,а на домкрате-полукруглый выступ.Они должны совпасть.
Re: Наш гараж
Один раз поставил подкатной домкрат под ребро порога.
При подьеме достаточно чуток перекосить домкрат и ребро начинает гнуть.
С тех пор либо штатный домкрат в штатное место. Либо подкатной под подрамник
Re: Наш гараж
Schmidt, Я под ребро ставил, не вопроц!!!
