Переобувка резины, прочность порогов
P.I.V.A.S.
Наверное, гайки имелось в виду:scratch:.
Ну да, да:D
Ступицу вэдэшкой не пробовал отмочить?
Это не прикипание обычно, а простая коррозия
Смачивал вдшкой, толку никакого, может правда надо было чуть гайки приоткрутить и по неровностям проехать...
Все собираюсь сфотать, как выглядит - да все никак. По-моему, такая.
Я Астрохимом щас пользуюсь. Большого баллона за 250рэ хватает минимум на 2 переобувки даже если от души поливать.
Она, когда подсыхает, больше на фиксатор резьбы похожа, чем на смазку.
С Астрохимом такое не наблюдается. Зверски водостойкая, отмывается только обезжиривателем и им подобными составами.
Ну, моя тоже не смывается. Она не полностью высыхает, она сильно густеет, очень вязкая становится. И гайки неохотно по ней крутятся, как будто резьба не смазана.
И от души лучше не поливать, а то на диски можно налить.
Не, Астрохим не такой: стронул балонником гайку/болт, а дальше вертишь двумя пальчиками. С резьбой проблем не было, за всё время не поменял ни одного резьбового соединения.
Я прицельно бью.:) А ежели малость на тормозной диск и попало, то пара интенсивных торможений возвращают эффективность тормозов.
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Смазываю только ступицу. Болты и шпильки перестал мазать, когда на старой машине сорвал резьбу в ступице. Обычным коротким балоником. Может там и до меня постарались, машина была не новая.
Сейчас на джентре шпильки не ржавеют, резьба целая. Есть небольшая карозия на кончике шпильки, под гайку по резьбе не идёт. Машине 3,5 года.
FryaBoy, может быть все таки коррозия на кончике шпильки?
sv-doc
Comfort Plus MT
А я слышал. На ойлклабе тестировали медную резьбовую пасту, так вот болт с гайкой заржавели намертво, и показала она себя существенно хуже остальных по результатам.
Хереть... я аэрозолью "всё полил" когда суппорты перебирал\чистил...:scratch:
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Давеча менял резину на зимнюю, 3 колеса нормально поменял, переднее левое, после открутки болтов не хотело сниматься, я его и так и сяк и пинал по кругу и пытался силой отодрать, никак. Закрутив болты поехал на шиномонтажку аккуратно с 3 зимними колесами 185/65/15 и передним летним 195/55/15.
Мужикам пришлось попотеть, колесо не на шутку прикипело. Первый молодчик пытался 1,5 метровой трубой отбить его под днищем, сил не хватило. Потом вышел мужик помощнее и стал аки демон дубасить трубой под днищем, несколько искр аж увидел, колесо потихому отстало, я выдохнул и сказал мужикам огромное спасибо!:bravo:
Стоимость работ обошлась в 100 руб.
Вот и думаю о причине такого прикипания. Либо сильно затянул, либо много ездил:hz:
По этой причине,так же смазывал шпильки и площадку ступицы прилегания диска. Проблем за 10 лет на машинах не было. :thumbs_up:
:D Прикольное суеверие! :D Резьба срывается по следующим основным причинам:
1.Слишком большой момент затяжки.
2.При отворачивании, если резьба скорродировала или произошло "сваривание" витков резьбы, т.е. резьбу задрало на сухую (возможно из-за избыточного момента затяжки или использования однородных материалов).
3.Некачественные материалы. Особенно актуально для DIN-овского ширпотреба.
4.Усталостное разрушение. Встречается на крепеже, который был многократно затянут/ослаблен, либо работал в тяжёлых условиях: циклические нагрузки, вибронагрузки, многократные циклы нагрева/охлаждения и т.д.
