Пластичные смазки.
Тогда неважно, эти все одинаково не подходят.
Так то да, в плане водостойкости все они не ахти. Наименее подходящая это ШРУС-4, всё по той же причине содержания дисульфида молибдена, который при контакте с водой даёт хим-реакцию с образованием кислоты, которая в свою очередь ускоряет коррозию металлов. Посему смазку ЩРУС-4 в открытые узлы, работающие в условиях где возможно попадание воды, применять не стоит.
Остальные применить можно, только не стоит ждать повышенного ресурса. Всё же наличие какой-нибудь смазки лучше чем её полное отсутствие.
Узел закрытый. На водостойкость начхать. Там шестерня и червяк в корпусе. Все. Узел низкоскоростной.
И всё ж я ШРУС-4 туда бы пихать не стал, ИМХО выбери из оставшегося наименее вязкую, сколько-нибудь походит.
Я сам оное на копейке Литол-24 мазал, за неимением (и не знанием) ничего другого. Де-факто работал стеклоочиститель и весьма шустро. А полез я в него когда он отказал из-за зависания щётки. Щётку подпилил надфилем по двум сторонам из четырёх, всё заработало, смазывал профилактически, так сказать заодно.
Мотор разобрал. Смазка не то чтобы камень, но очень плотная.
Цветом как старый литол, тёмно-коричневый.
Вычистил, помыл. Положил циатим. Дворники летают теперь как электровеник))
Влага туда не попадет. Редуктор закрытый полностью.
Ну и правильно сделал. Лучше наличие Циатима, чем на сухую. А вообще на исправном жугуле стеклоочистители реально шустро работают.
Задубеет - ещё раз переберу
там работы с перекурами часа на полтора
Ещё через 35 лет )))
Скажите, а какой смазкой смазать боковины стекол, чтоб хорошо открывались и не заедали?
Один чел сказал силиконовой смазкой на тряпочку и банковской картой чистить прорезь где стекло ездит. Вот вопрос какую взять силиконовую смазку для этого?
я обычной аэрозольной с пластиковой трубочкой брызгал, потом просто излишек вытирал тряпкой чтоб стекло не пачкало
и то один раз, оказалось что это просто резиновый уплотнитель внизу двери был не до конца вставлен в направляющую.
а так ни на одной машине не брызгал для профилактики.
вот компрессором продуть это надо, грязи там пипец скапливается
Тут можно любую аэрозольную, только очень немного, чтобы по стеклу не размазалось.
Ну и да, почаще чистить бархотки от песка.
