Плохо заводится
Лермонтов
А у меня получается, что с утра в рампе вообще топлива нет, оно все уходит обратно в бак.
Вбил ты себе в голову,что бензин уходит.Он у всех уходит,иначе бы мы по3-4 сек не ждали,пока бенз.закачается.Еще раз повторю-начинать надо с простого.Проверь бензонасос.Это займет минут 10.У меня примерно такое было на Спектре.Оказалось,что сеточка была забита какой-то вязкой хренью.
Добавлено через 5 минут
то при нажатии на газ были провалы.
Провалы появляются,когда бенз.насос уже при смерти и начинаются при больших нагрузках,например при езде в гору газ в пол.
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
БК отключи на несколько дней и попробуй.
И насос впервую очередь проверить.
vovannet
Ростов на Дону
сеточку я менял с месяц назад. И фильтр топливный тоже. Я ж говорю, что при длительной стоянке, топливо немного уходит, и поэтому насос перед запуском 3-4 секунды накачивает топливо.
Если его проверять, не легче будет скинуть трубку на самом насосе, и подать 12вольт, посмотреть через сколько он начнет подавать топливо? Или пробовать заводить с ключа?
vovannet
Ростов на Дону
Вот немного нарыл инфы по точно такой проблеме с украинского форума. http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=114334&st=40 Кому лень читать: Проблема была в датчике температуры ОЖ. Так как для запуска ЭБУ использует-Датчик температуры ОЖ, ДАД, Датчик коленвала и распредвала
s.m.g.
казахстан
нет авто
Вполне правдоподобно.
Я бы согласился, но на карбовом иже я иногда имел точно такой же эффект при точно таких же условиях. Крутишь, нольэмоций поолностью, пока не спохватишься и не вдавишь педаль газа - тогда воздуховод быстро прокачивает, и зажигание подхватывает. Сопутствующий эффект - при этом всегда потягивало бензином из-под капота.
Поскольку в иже система зажигания была проста как валенок, ее столь странную неисправность на момент запуска двигателя я исключаю.
сколько раз такое встречалось ,тоже на карб списывали , но ...оказалось , что КЗ теряет мощность , т.е. искра есть, но слабая становиться , на глаз не специалисту не определить и охлажденный двигатель -летом !- не заводиться.
Growler
Тольятти
Daewoo Gentra Optima+ АКПП
Всем привет! У меня вот как. Утром завожу не заводиться (сначала схватывает, троит иглохнет) , вторые, третьи попытки безуспешны. Потом выкручиваю ключ и держу стартер , крутит крутит круит, потом начинает подхватывать потом подтраивать, потом заводиться далее подкидывает обороты 1500 где то и потом ровно работает появляется легкий запах бензина ( хотя последнее время обороты стали плавать). Движок подогревается и переключается на газ. Доезжаю до места и через час или три или 15 мин машина заводиться с полпинка. За весь день ни каких признаков проблем с запуском.Ночь. Утром завожу......... и день сурка.
Свечи не менял, фильтра топливные не менял, стоит прошивка на ЭБУ. Да и машина на газу и на бензе ездит очень хорошо и разгон и обгон. Главное пережить утро. Да и еще ощущение такое что расход бензина чуток повысился.
Проблему нужно решать, я конечно понимаю, что стоит начать с фильтров и свечей. Но по форуму понимаю, что проблема не в этом. Т.к. если было совсем плохо с фильтрами и свечами то проблемы бы вылезали в течении всего дня. Хотя я может заблуждаюсь.
Помогите советом, куда можно глянуть и подергать в первую очередь.
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Growler,
проверь топливный насос
ddmit
Казахстан
джентра мт
ещё глянь датчик температуры воздуха на всасе. Стоит на гофре между воздушным фильтром и дроселем.
Лермонтов
Очень возможный вариант.Если он врет,то Мозги думают,что не хватает воздуха и добавляют бензин-вот тебе и перелив.
