Плохо заводится
koshuos
Запорожье
Daewoo Gentra Optimum+
Можешь проверить давление топлива в рампе.
Добавлено через 56 секунд
Любой моторист сможет проверить, только на нашей подлазить неудобно немого )
820514
Daewoo gentra Comfort MT
Блин и это на новой машине:eek:
SDX
Daewoo Gentra Optimum MT
Как будто топливо еле еле поступило
есть такая фигня..изредка..как будто ваще все умерло кроме стартера и бензонасоса..со второго раза неохотно схватывает...ну рано или поздно мы узнает в чем косяк,когда совсем помрет виновник этого бага
820514
Эт точно:cry:
koshuos
Запорожье
Бывает. у меня вообще ЭБУ залило. Попадос на 435 у.е. , месяц нервотрепки с неожиданными остановками и еще 0,5 месяца на диагностику и ремонт. Не считая отношение ругани с дилером. Зато пол машины выучил )))
820514
Но как говорится что вы хотели за 400 тык:D
Добавлено через 41 секунду
А эбу каким образом залило?
koshuos
Запорожье
Нормальный попавоз, на любых бывает.
Катался (нормально без плаваний). в один прекрасный момент остановилась и погасло пол приборки. Заводить - а кроме стартера ничего нет. Потом сама поехала. 1,5 месяца таких мучений тонны глупости от дилера. Пока не разобрал сам блок ЭБУ, а в нем корозия снизу платы на силовой части.
Первое что сделай проверь давление в рампе и свечи, поменяй свечи на дэнсо. Все должно работать у меня с пол пинка заводится.
820514
А самовольная замена свечей на гарантию не повлияет? Или когда поеду на 0-е ТО сказать мастеру?
koshuos
Запорожье
Ну здесь 2 варианта
1 Приезжаешь бросаешь им ключи и жалуешся. Пусть разбираются. (в моем случае не прокатило. проблема плавающая была. И моему дилеру, как мне прямо и сказали, проще судится со мной чем чинить машину. Дескать у них ничего из оборудования нет, та и походу желания что-либо делать то же)
2 Забить на гарантию и решать свои проблему самому. + боле качественное обслуживание, делаешь что хочешь , но если что сломается серьезное - попадос на деньги.
Все сказанное мое мнение.
820514
Ну да. На 0-е все таки к ним съезжу, а там видно будет :fp:
А с эбу я смотрю у всех проблемы возникают:eek:
