Плохо заводится
Slavik
Тюмень
Gentra comfort rt
Всем доброго времени суток. Не смог выявить закономерность, но иногда очень не уверенно заводится, секунды 3-4 кручу стартер и не подхватывает, обороты около 500, если отпускаю на второй раз заводится сразу, бывает кручу дольше и заводится. Не зависимо ни от чего. Утром на холодную с пол пинка и на разогретом тоже заводится сразу. Примерно раз в неделю стабильно капризничает
Есть видео, на видео ещё очень удачный запуск, обычно дольше) (https://youtu.be/RWi2bdd0arc)
Может кто подскажет.
Или может это норма? Спасибо)
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Тоже бывает такая фигня,но не раз в неделю,может раз в месяц.
Slavik
Тюмень
Gentra comfort rt
Спасибо за ответ) но пробег всего 5к) можно просто залить в бак очиститель? Или лучше сразу на сервис?
Для начала я бы свечи посмотрел, затем катушки и слил нахрен или дозалил нормальный 95 лукойл.
Да а ошибки никакой нет при попытки запуска.
Slavik
Тюмень
Gentra comfort rt
Realboy, никаких ошибок не появляется) Бенз разный заливал, 92й правда на разных заправках всегда повторялась проблема
Можно снять топливную рампу, и посмотреть подтекают форсунки или нет.
Slavik
Тюмень
Gentra comfort rt
Screwdriver, ну как зачем) сам я вообще ноль в этом деле) ну а если забить и иногда вот так заводить ничего страшного не случится?
У меня примерно 1-3 в месяц бывало, что авто не с первого раза заводится.
На свечах стоковых GM такое было и катался на 92 лукойл, затем поменял свечи на NGK иридиевые перешел на 95 Лукойл и вроде эта проблема ушла- но не на долго тк на днях опять было, что не с первого раза завелась. Причем как правило на горячую.
