Плохое переключение МКПП по методу 1-2-5
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Всем привет. Есть такой метод, когда надо динамично разогнаться, жмёшь на 2-й передаче на полную катушку до высоких оборотов, разгоняешься до хорошей скорости и втыкаешь 5 передачу. В АвтоРевю была статья даже, что это самый экономичный метод.
Я так ездил на Нексии 8 лет и проблем не знал.
А на Джентре облом. Не знаю, как по-научному это назвать, наверное КПП не успевает синхронизироваться, что ли, но при таком методе у меня всегда хруст шестерёнок при переключении на 5-ю, как будто сцепление не выжал. Приходится немного ждать на нейтрали, когда немного упадут обороты, тогда втыкается без эксцессов. Дико бесит.
Вопрос. Это конструктивная особенность коробки такая? Смена масла может помочь?
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Всем привет. Есть такой метод, когда надо динамично разогнаться, жмёшь на 2-й передаче на полную катушку до высоких оборотов, разгоняешься до хорошей скорости и втыкаешь 5 передачу. В ЗаРулём была статья даже, что это самый экономичный метод.
а я обычно на задней разгоняюсь , потом пятую - динамика однако!!!
Александр67
Ставрополь
Сначала учимся ездить
Но нужно иметь в виду, что и то, и другое испытания были проведены на относительно мощных автомобилях, двигатели которых безо всякого напряжения позволяют продолжать движение на пятой передаче не только на 70 км/ч, но и при меньших скоростях.
При всем моем уважении, Джентру никак нельзя отнести к "относительно мощным автомобилям", особенно нечипованную. Более того, наш двигатель любит повышенные обороты, а внатяг на малых оборотах ездить не любит совсем. Поэтому способы езды, применимые для мощных турбодизелей, хорошо тянущих с низов, для Джентры не подходят совсем.
Лично я разгоняюсь 1-2-4 только в том случае, если очевидно, что предстоит относительно длинный участок равномерного движения со скоростью 80. Раскрутить двигатель на второй так, чтобы потом было комфортно включать пятую - пардон муа, но я не враг своим ушам, а шумоизоляцию моторного щита я еше не сделал.
Самый простой совет, который я могу вам дать, это не занимайтесь херней и ездите как все нормальные люди. У меня была Киа Шума с МКПП. До момента продажи передачи переключались ИДЕАЛЬНО! Но при этом, когда я на трассе совершал обгон на 3-ей до 120км/ч (6000об.) и пытался вбить сразу 5-ую, то она врубалась с хрустом. Поэтому, помучившись так недолго, я стал после обгона на 3-ей на пару секунд включать 4-ую и лишь затем 5-ую. Все, никаких проблем, никакого хруста! Масло в той МКПП было синтетика. И подумайте на досуге, зачем вообще неглупые конструкторы проектируют 5-и и 6-и ступенчатые МКПП (древние 4-х ступки не в счет)?
я 1-2-3-5, на 3-ой до 60-70 и можно на 5-ю переключать и ехать 60 при 2000 об. без проблем хоть по городу.
Попробовал переключать 1-2-5, у меня легко 5-я втыкается. На 2-ой до 60 км/ч разгоняюсь и втыкаю 5-ю, как по маслу. Но я масло менял на Кастрол.
Только вопрос не придет ли писец 2-ой передачи, если так на ней постоянно вжаривать?
На ВАЗах вторая часто летела, если на ней интенсивно постоянно разгоняться.
Та же фигня, вчера вечером тоже проверил. Но я масло менял на ликви моли.
Не думаю, по времени она всё равно очень мало задействована.
bigfly33
Daewoo Gentra Elegant MT
Это не совсем подходящая тачка для дрег-рейсинга, парни. Куда все торопитесь-то?
