Я вообще запутался) теперь вот сухо,правда на машине особо не ездил. Вообщем есть там внизу две заглушки резиновые такие,так вот они сухие,а я точно знаю если сальники колвала или коробки,то как раз с этих заглушек и должно течь масло. Засален датчик положения дроссельной заслонки,может оттуда бежит,короче хер его знает. Может кто сталкивался с ДПКВ,снимал его или как,скажите может оттуда масло сопливить???А смотрел где конкретно следы масла? У меня, например, масляная дорожка сверху по шву наблюдается, вниз капля-другая набегает.
У меня в отверстиях под заглушками масло прям не плавает, но мазутик черный есть. По самому стыку масло бежит светлое. А датчик положения коленвала весь в масле. Может когда масло меняли и фильтр, его и залили немножко:hz:Я вообще запутался) теперь вот сухо,правда на машине особо не ездил. Вообщем есть там внизу две заглушки резиновые такие,так вот они сухие,а я точно знаю если сальники колвала или коробки,то как раз с этих заглушек и должно течь масло. Засален датчик положения дроссельной заслонки,может оттуда бежит,короче хер его знает. Может кто сталкивался с ДПКВ,снимал его или как,скажите может оттуда масло сопливить???
У тебя фильтр маслянный не от дэу случайно,черный такой. У меня он как раз протекал,поставил во второй раз опять такой же,видимо не стоило.У меня в отверстиях под заглушками масло прям не плавает, но мазутик черный есть. По самому стыку масло бежит светлое. А датчик положения коленвала весь в масле. Может когда масло меняли и фильтр, его и залили немножко:hz:
Сейчас пробег почти 29 тык. Масло вроде по уровню не уходит. Через неделю дальняя поездка будет. Вот и посмотрим, как оно дальше пойдет.
Не, фильтр у меня оригинал, синенький. Я тож думала, что может он травит. Но нет, сухой.У тебя фильтр маслянный не от дэу случайно,черный такой. У меня он как раз протекал,поставил во второй раз опять такой же,видимо не стоило.
Короче погуглил) нашел в инете фотки как чувак масло менял,вообщем все что стекает с фильтра и датчика все попадает ровно на этот стык,капельками. Блин не могу сюда загрузить показать тебе) не научился фотки сюда загружать)Не, фильтр у меня оригинал, синенький. Я тож думала, что может он травит. Но нет, сухой.
Можно и просто ссылкумогу сюда загрузить показать тебе) не научился фотки сюда загружать)
Кажись знаем мы этого чувака Тож тусуется тут частенькоhttp://reviews.drom.ru/daewoo/gentra/90105/91032/
че т ну тупанул))
а никого не смутило,что на его фотках проводка к датчику коленвала идет сверху двигателя вниз?? на джентре же снизу 100% идет провод к датчикунашел в инете фотки как чувак масло менял
