Потекло масло
Маша
Не снимается он. Как-то прифигачен к этой железяке намертво.
А такой ли он несъемный?
Был бы он съемный - и шел бы в запчасти отдельной деталью. А так он похоже просто на крышку отлит. Экономия на детали, экономия на сборочной операции, отлично, а мы расплатимся...
По ходу дела надо будет, буде потечет, снимать эту деталь, скалывать размеры, подбирать обычный сальник и протачивать под него посадочное место у знакомых токарей.
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Я так понимаю, вот и первый "вскрывшийся"?
Возможно , разве что на этом форуме.
А можно по-подробнее? Уже поменял сальник? Че с ним не так-то было?
Течь была не значительная, но решил разобрать и посмотреть, оказалось тот самый сальник, он же на фотографиях выше.
Теперь по вопросу съёмный он или нет. Я не стал испытывать судьбу и заменил деталь как есть. Пробовал на отработанной з/ч просто выколупнуть этот чёртов сальник отвёрткой не получилось, сидит намертво, у самого сальника обойма металлическая и наверное он даже не впрессован, а засажен на горячую. Но при большом желании думаю можно извлечь. Ещё фиг его знает какой туда подобрать, там сальник какой-то хитрожопый. Вот целесообразность экономии под вопросом, повторно снимать коробку чего-то не хочется.
Кому интересно -могу отдать эту деталюшку при условии самовывоза в рабочее время из отрожки, если точнее завод Тельмана, вечером -ул. 25 января.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Давай я заберу, покажу другу с разборки.
Токорю покажу. Вот на дорожную мне трудно попасть, а там говорят любую резинку можно подобрать.
gristoff
Звони-договоримся. Номер телефона в личном сообщении.
Что-то не заметил пружинки на сальнике...
deen
А я заметил, что это походу детская болезнь(не детская по вложениям), а детские болезни надо решать координально и замена запчасти на такую же может помочь, но ненадолго.
Так что можно рискнуть, найти аналог и впереть его.
Жаль, что диаметр вала неизвестен.
Почему-то уверен что течет не по самому резиновому уплотнению сальника, а по крепежной стороне либо со стороны блока, либо поддона. Прокладок-то там нет, штатно силиконовый герметик. А его могут мазать криворукие узбеки или китайцы...
