Потекло масло
Маша
Понаблюдай за уровнем ОЖ в расширительном бачке. Проверяй с утра на холодную. Без фреона ездить можно, а вот без антифриза... Если все же антифриз подтекает, спеши в магаз за антифризом на доливку. Ездить так какое то время можно, но течь все равно устранять придется.
Хорошо. Антифриз на долив есть. Воду надо купить.
Если подтвердится течь ОЖ бадяжни антифриза литр-два. Останется только определить место течи, но в таком месте это не просто. Помню у друга на ВАЗ2115 ОЖ по-тихоньку уходила, оказалось подломился штуцер от радиатора, идущий на расширительный бачек, хотя с виду не заметно.
Жижа впиталась в пыль, но так повозюкала, вроде как похоже на прозрачную жидкость. Неужели масло?
Нижняя резинка осушителя аллес, по-моему. А по гарантии кондиционер уже чинили-заправляли, или с магазина бегает?
Но сегодня по дороге включила
Включи с открытым капотом. Вернее, пусть ассистент включит, а ты смотри на компрессор.
Ну или проще всего - открутить заправочный колпачок и аккуратно тупой палочкой кратковременно надавить на стержень ниппеля (это лучше делать на заглушенном двигателе). Если не пшикает или пшикает слабо - всё, сдулся.
Там похоже как-будто на баллон с фреоном текло,
Если течет нижняя резинка, то кондейное масло с удовольствием пропитывает пыль и вверх от места течи.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Ну это если совсем пустой, а так по звуку малоподготовленному человеку...
А каrой у нас фреон залит?
при какой температуре реле давления не даст сработать муфте ?(холода все таки)
134й.
При обмерзании теплообменника кондиционера, т.е. если всё совсем холодное - то ниже нуля, а при езде теплый воздух сразу прогреет.
Можно сравнить с колесным ниппелем, из кондера должно быть гораздо (вдвое) сильнее.
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
делаю ставку на компрессорное масло кондиционера
Маша
Побежал свою смотреть на наличие подтеков, пока светло.
Вчера, когда инсталировал обратно термостат, осмотрел моторный отсек снизу без защиты. Нашел подтек на стыке поддона картера с блоком на правом переднем углу (по ходу движения), замасливание слабое, поддон в нижней части сухой. Так же, как и у большинства, замаслен пыльник рулевой рейки. Для устранения неисправности мною был применен положиметр. Спал сегодня крепким сном, кошмары не снились, с утра совесть не мучила:).
