Потекло масло
Лермонтов
Тимофей, в твоём случае от машины априори ничего не зависит.???
бикоз, у тебя талант.
Талант то у меня талант, бесспорно. Но Джентра в моих руках почему то не ломалась. За 4 года 10 месяцев и 79т.км. самая страшная неисправность - выход из строя "лягушки" стоп-сигнала.
А у Весты "лягушка" до сих пор родная, правда уже сцепление поменяно и мотор откапитален... :trollface:
Кстати.Что-то я давно не читал про твой мотор после капиталки.Уже обкатал?
Обязательно отпишусь в своей теме, но чуть позже.
Сибиряк
Иркутск
Привет всем. Интересное наблюдение: как у многих, у меня сопливил стык мотор/коробка, при каждой замене масла отмывал.
В феврале была замена выжимного/сцепления, после ремонта все было отмыто, вычищено, т.к. засрали мастерюги конкретно.
Через две тысячи после этого менял масло в моторе и стык был сухой! Ладно, будем посмотреть.
Пару дней назад менял антифриз. И что вы думаете? Все сухо-чисто(с замены масла 2 тыс км прошло).
Вот я думаю: может, все же это выжимной чутка подбегает у людей?
Через месяц следующая замена масла, проверю.
Либо уплотнительное кольцо между выжимным и коробкой
Клиент для ТО приобрёл масло POLYMERIUM в фасовке 4л и 1л. В 1л канистре масло обычного цвета, а вот в 4л канистре масло мутного цвета, обычно такого цвета масло становится при попадании в масло приличного количество воды. Передумал клиент заливать этого бренда масло. Руководить компании прокомментировал данную ситуацию, что в масло могло попасть до 6% воды из оборудования на заводе в виде конденсата. Напрашивается вопрос, что системы контроля и ОТК отсутствует на предприятии, или просто пофигизм по контролю за продукцией?
Клиенту деньги за купленный товар возместили.
Нет, маловероятно. Если бы выжимной тёк, он бы не держал выжим сцепления, т.е. оно бы после однократного выжима довольно быстро само бы опять включалось. А у меня например тоже капля на стыке коробки и двигателя, но гидросистема выжимного, мир её праху, до последней секунды работала безукоризненно.
Да и тормозуха от масла заметно отличается.
Но - вот я не помню, смотрел ли я, что там всё-таки за капля, в следующий раз обязательно проанализирую. Мне кажется, что это натекает сверху со штока переключения передач.
Ого, цвет не здравый, в самом деле похоже на эмульсию.
Ну хорошо хоть сливаться не стали.
