Потекло масло
дмитрий488, во первых, Caps lock выключи для начала. На форумах это не принято и читается такая писанина гораздо хуже, чем нормальным шрифтом. Что делать? Снимать КПП и менять сальник.
А МОЖЕТ ПРОКЛАДКА ПОДДОНА ДВИГАТЕЛЯ ПРОПУСКАТЬ .И СТЕКАТЬ ВНИЗ
Не может. Т.е. теоретически все возможно, но маловероятно.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Да ладно, вполне может.
Стык поддона как раз тудаже уходит.
Нет никакого стыка поддона. Он прижимается по всему периметру с одинаковым усилием. Если уж и течет поддон, то как правило в разных местах по кругу. Очень маловероятно, что потечет именно на стыке КПП и двигателя, а везде будет сухо. Так что на 99% это течет сальник.
дмитрий488
липецк
заглушки черные снимал внутри то сухо.если сальник там масло должно быть.
deen
Внутри сухо, а точно не с фильтра?
Херакл, хорош опять кидаться словами и процентами.
У меня потеет поддон, с противоположной стороны от коробки и больше не где.
То что он потечет именно со стороны коробки и больше не где вероятность 20%(исходя из периметра прилигания поддона)
Общая вероятность течи с поддона я оцениваю в 20%, 50% оставляю за коренным и еще 30% на сцепление и коробку.
(последнее можно отсечь по характеру жижи)
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
В этой же теме, несколькими сообщениями выше. Почитай темку-то.
Читал...У меня на камри так же крепится сальник - в обойме. Но там сальник отдельно идет, и обойму можно не снимать...Думаю, что все-таки этот...гм.."сальник" можно выдавить из обоймы и вставить туда нормальный сальник...Это ж не дело, когда через 10000 км. из мотора потекло...Это ж не "Волга"...Или все-таки "Волга"?
deen
Не, на Волге масло можно не менять, подливай, да подливай.
Ушлые водилы ставили под авто корыто, не пропадать же добру.
дмитрий488
липецк
с фильтра нет глядел.уже полгода как там подтекает.на юг сгонял приехал дай посмотрю .за это время за щиту накапало и пятно появилось где катализатор стоит вплотную к поддону
deen
Тогда поддон, сочится по швам, а дорога там как раз на стык идет.
Я смотрел когда у себя, так и не понял, как он снимается. Там если открыть смотровые окошки, то видно два болта на 10. Как и чем к ним подлезть хз, а они похоже тоже поддон держат. (хотел затяжку глянуть)
Зы сними защиту и внимательно посмотри.(тряпочкой протри и еще понаблюдай) У меня тоже после замены масла пятно у катализатора было.
дмитрий488
липецк
защиту снимал протер все поддон весь по кругу вроде сухой но где катализатор чуть правей к коробке как будто подтекает.
