Повышенная температура двигателя
Stas19273910e
Ravon Gentra AT
Гляди, так? ( смотреть с 6:00):
Если так, то это у всех так. Особенности работы указометра температуры, не является неисправностью.
у меня приборка другая
первая попавшаяся фотка с драйва))) в том же положении, как и у меня))
Katarsis
Daewoo gentra 2013
Я думаю все же (надеюсь) что у меня просто забыли при установке нового радиатор заглушку снять, или что то оставили внутри) до последнего не хочу лезть в гюц
Если под головкой паранитовая прокладка ГБЦ, то рано или поздно придётся её менять.
Всем хелоу! не совсем по теме, но. заметил что стрелка температуры двигателя (охл. ж.) на приборке, после прогрева двигателя, как вкопанная застревает на 3й риске слева, всегда! посмотрел по ЕЛМ это температура соответствует 80 градусам, далее двигатель по факту прогревается и выше температурой, но стрелка остается на том же месте. это у всех так?)) или глюк приборки?
повторюсь, в любую жару летом, всегда остается на 3й риске шкалы((
У всех так, это не глюк, просто производитель не считает нужным делать этот индикатор реальным измерителем. При 70 стрелка начинает двигаться, при 80 упирается в третью риску и всё. Перегрев не показывает.
На Киа Рио там вообще вроде просто лампочка, как потухла - можно ехать.
Перегрев показывает, когда уже он в полном разгаре.
Не, перегрев вроде показывает, если температура перевалит эдак за 110 градусов (точно не помню, кто-то ранее писал).
При 110 градусах стрелка стоит как вкопанная. По крайней мере у меня.
