Повышенная температура двигателя
Сорри что встреваю. Я не такой спец как вы. Что за газоанализатор о котором пишете ? Знаю приблуду которой измеряют выхлоп. В данном контексте о чем речь ?
Katarsis
Daewoo gentra 2013
Типа ее да, только говорят надо в бачок опустить и замерить
и что там покажет ? наличие выхлопа ?
т.е. пробой прокладки и попадание выхлопа в антифриз ?
Katarsis
Daewoo gentra 2013
Да, мне так сказали, типа этот анализатор вместо выхлопа надо подвести к открытому бочку, на включенном зажигании, даже если газов не видно аппаратура мол уловит наличие углекислого газа, и это будет явным признаком, все со слов передаю, сам пока не нашел такого
знаю что масло в антифриз или антифриз и масло в цилиндр при пробое, но чтоб выхлоп впервые слышу. Получается плохая работа клапана на выпуске ?
Бывает так, что в ГБЦ возникает трещина. А вот что она собою соединит, это вопрос. Покажу на примере видео с опрессовкой от К-повер (смотреть с 39:30 ) :
Stas19273910e
Ravon Gentra AT
Всем хелоу! не совсем по теме, но. заметил что стрелка температуры двигателя (охл. ж.) на приборке, после прогрева двигателя, как вкопанная застревает на 3й риске слева, всегда! посмотрел по ЕЛМ это температура соответствует 80 градусам, далее двигатель по факту прогревается и выше температурой, но стрелка остается на том же месте. это у всех так?)) или глюк приборки?
повторюсь, в любую жару летом, всегда остается на 3й риске шкалы((
