Повышенная температура двигателя
Katarsis
Daewoo gentra 2013
В итоге побывал ещё в 2 серваках, они озадачились, почему у меня хоть и завоздушиваает систему и бачок кипит но при этом печка жарит, короче все равно все грешат на гбц, хоть и антифриз у меня не убегает, ни масло не смешивается хз
Вы такими покатушками, вскипятите мотор, а там уже и на капиталку можно будет собирать деньги. Если стоит паранитовая прокладка, меняйте её.
Katarsis
Daewoo gentra 2013
В итоге заехал в UZ-Daewoo к официалам, там мастер снял термостат, что то с ним сделал, постучал, собрал обратно и все хорошо, термостат открывает, все ок... Но не признался что сделал, "секрет фирмы, заезжай, если что", мда
Скорее всего почистил клапан (шарик в термостате). Так вы говорили, что у вас термостат рабочий, и меняли его на другой.
Katarsis
Daewoo gentra 2013
В том и дело, новый абсолютно термостат, он как будто там этот шарик заколотил) попробую уточнить сегодня, но главное проблема решилась, это был кошмар...
А я сразу сказал - новый термостат не гарантия что исправный
Как то мало верится, что дело в термостате. 4 термостата включая родной (с Ваших слов) и все бракованные... Мож он еще там что делал, по его мнению малозначительное ? Вы расспросите плиз.
Katarsis
Daewoo gentra 2013
Вот мне тоже интересно, я их 4 штуки поменял, и GM ставил и, сейчас Лузар, но старые я потом кипятил в воде, все октрывалось... И этот открывался... Единственное кто то мне там шепнул, мол, на Джентру надо именно термостат от Дэу, как так
Запчасти daewoo низкопробное китайское говно, 100% брак, не покупать ни в коем случае
Такой нюанс. Есть 2 артикула термостата: один на Дэу Джентру, второй на Шевроле Кобальт. Когда я себе заказывал, выходило так, что кобальтовский стоил чуть ли не в 2 раза дешевле джентровского. Я на Кобальт взял, всё работало исправно. А так почти идентичные, на обоих маркировка GM.
Вот один артикул: 25193412
Вот второй: 96 940 086
Какой из них какой уже не вспомню.
Но разница в цене по прежнему двукратная: первый около 3К, второй около 6К.
