Проблема с АКПП
elisej08
Омск
Daewoo Gentra, Optima AT
Добрый день форумчани, опишу свою проблему может кто знает как решить!
После того как проедешь на машине минут 15 и при переключении акпп в режим Р(парковки) рычаг заклинивает и переключиться можно лишь вставив ключ в специальное отверстие(аварийное переключение что ли, находится у рычага акпп) либо постояв минут 15 при заглушенном двигателе, приехав к дилеру пожимают плечами говорят не встречали такое, сдал машину, но есть ощущение что ничего не сделают пока сам не разберешься!
Если кто то встречал данную проблему, буду благодарен за ответы!
nlo_oln
НефтекумСК
Gentra SX6 baked milk
elisej08, а что жена говорит? Как пользовалась?
По ходу, первая ласточка. Какой пробег?
elisej08, 80% за то, что в лягушке контакты подгорели. Попросите посмотреть кого-нибудь, загораются ли стоп-сигналы, когда блокировка рычага не срабатывает. Если не горят, то это точно она.
Кстати да, это мысль. Либо сама накернилась, либо, например, при установке сигналки помогли.
elisej08
Омск
Все решили проблему не у официалов, дело было в контакте загнул кто то когда то и контакт отходил, грешу на дилера потому что они искали проблему и несколько раз разбирали панель акпп! Сейчас все ок, всем спасибо за советы!
shutin
москва
"Daewoo Gentra, Comfort MT"
так где загнул контакт ?
DrSkai
Daewoo Gentra АКПП
День добрый, сегодня столкнулся с такой же проблемой!! Припарковался возле мойки что бы помыться, заглушил, а через 5 минут не смог переключиться с положение "P" в какое либо другое. Подобная ситуация была примерно неделю назад, с первого раза не смог переключить в какое либо положение, но по 2у выжиму тормоза все воткнулось так как надо, тогда не придал этому значения. А сегодня блокирнулась на глухо. Дозвонившись ОД мне подсказали про ручной режим, в нем все положения щелкаются на ура. По воле случая оказался в километре от ОД, подъехал вышел парень, потыркал и сказал что возможна проблема с кнопкой, может контакты окислились. Записался завтра на диагностику. Может кто сталкивался и эта проблему можно решить без поезди к ОД, честно говоря времени нет! Да и без машины оставаться нельзя!! буду благодарен за любую помощь.
DrSkai, Ключевое слово - "Лягушка"! Сними и почисти контакты.
DrSkai
Daewoo Gentra АКПП
А где это чудо находится? Нет ли у кого картинки или мануала.. честно говоря не лазил никогда в машине... но видимо время пришло!! надо- же когда то начинать!
Добавлено через 28 минут
Дошел до машины, походу именно "лягушка" и тупит, потому как сигнал тормоза не горит... уже легче, теперь осталось найти что чистить надо ))) :eek:
DrSkai, да над педалью тормоза кнопка.
