Проблема с ЭБУ (мозгами)
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Re: Наш гараж
Schmidt, ну если бензонасос не работает, залезь в бак, вытащи его и посмотри, мож сгорел. У меня просто провод отгорел (разьем в баке), правда это было на калине годовалой.
Re: Наш гараж
Да чек не горит, хотя бы с ним надо разобраться для начала
Woronanton
Оренбург
Re: Наш гараж
Тоже правильно.
Но проверить напряжение идет ли на бензонасос тоже проверить нужно. Если не идет, то и в бак лезть не надо. Разьем под задним седеньем
Re: Наш гараж
Другой ключ пробовал? И это, как светодиод на двери себя ведет при попытке запуска?
По-моему, это у иммо крыша съехала. Может быть, разъем антенны отвалился, недавно обсуждали тут и на драйве.
Re: Наш гараж
Если иммо не дает добро, то чек и стрелки все равно работают
Re: Наш гараж
Другой ключ не работает
Симптомы те же
Добавлено через 11 минут
Тоже правильно.
Там крышку надо отдирать
Добавлено через 19 минут
Вот пока не пойму взаимосвязи
Почему одновременно не работает диагностика и топливный насос
Или он тоже мозгами управляется?
Re: Наш гараж
Светодиод на двери что?
Re: Наш гараж
Schmidt, Езжай в Сура моторс у них Джентры еще Дэо которые две серые стояли ,я так понял на разбор,у меня не было зажима на подстаканнике оттуда сняли.
Они без доков с Башкирии,менеджер говорил
Те что из ролика на ютюбе.
Re: Наш гараж
Ничё
Не светится
Ни при включенном зажигании ни при выключенном
Светодиод на штатном майфуне без ключа моргает, вставляешь ключ - не моргает
Спасибо Лех. Постараюсь доехать
Хотя отец звонил параллельно туда, технари сказали что типа на равонах и джентрах эбу разные. Либо они не в курсе либо и правда разные, хотя сомнительно что разные
