Прокладка клапанной крышки
Для информации: заменил прокладку крышки по причине появления масла на свечах. Искать/заказывать времени не было, взял из наличия DYG 25182508, типа Корея, визуально тоньше оригинальной. После промыл колодцы карбклинером, поставил чистые, сухие свечи. Пробная поездка в 20 км, все сухо.
Если кому нужно недорого и быстро, можно брать.
Когда хотя бы 50т.км она проходит и будет сухо, вот тогда и можно будет её рекомендовать, а 20км это слишком мизерный срок.
Сибиряк
Иркутск
А где я ее рекомендовал? Я же объяснил: пожарно-аварийная ситуация, нужно было прямо здесь и сейчас, потому как свечи заливало, хоть что-то
поставить. В качестве ремонтной времянки она справилась.
Заказал Sanwa, придет и поменяю
Aleb
Получается прошло уже 8 лет, как я заменил прокладку клапанной крышки. Два раза за это время она снималась, и делал это Механик, последний раз в декабре 2024. Прокладку не меняли. Ничего не сопливит, вот тут проектировщики B15D2 оказались на высоте, хорошая подгонка и отличные оригинальные детали(сразу вспомнился вечно замаринованный двигатель от Лачетти). На данный момент прокладка отработала почти 8 лет, пережила 2 вскрытия и почти 170 000км пробега.
Сибиряк
Иркутск
У меня 11 лет, 200 тысяч, 3 вскрытия.
Вот третье она не выдержала уже, сдалась
Оригинальная прокладка GM, ни один аналог столько не ходит.
Oscar
Сант-Петербург
Daewoo Gentra 2014 Автомат
Как срочно нужно менять прокладку, если на пробеге 73000 замечено немного масла на резьбе второй и третей свечей, после пробега на этих свечах 25000? Даже не на всей резьбе, а немного у кольец на резьбе...
Масло на резьбе к прокладке крышки не имеет отношения.
Прокладку меняют, если масло скапливается в свечных колодцах.
Oscar
Сант-Петербург
Ну вот если вторая и третья такие, а первая и четвёртая без признаков масла?
Тут пара капель масла где кольца...
Под крышкой давления масла нет. Пара капель - это вообще ни о чём. Если и менять прокладку, то это вообще не срочно. Наблюдай, планируй замену, ищи хорошую прокладку по хорошей цене. Заменишь, например, при измерении зазоров клапанов.
Да они походу не закручены нормально были, кольцы не обжаты.
