Пропал ABS
Jirinovsky
Poltava
Daewoo Gentra 1.5/AT
Господа !!! Нужна помощь!!! За .... ла лампочка абс. То потухнет, то погаснет с самого новья. Сегодня определил - заднее правое колесо, но нет контакта под капотом на блоке абс. Подергал, разъединил - 1-2 месяца катаешься. Вопрос знатокам - где блядский контакт на разъеме или распиновка разъема (под капотом возле абс САААмый первый-главный разъем). Спасибо заранее
Артем_И
Daewoo Gentra АТ 1,5л
Всем привет. Сегодня по утру решил проверить работу ABS (На Джентре первая зима). На льду педаль в пол....:eek: и никакой реакции от этого электронного Чуда, колеса на юз. Лампочка не горит. В чем может быть причина ни кто не подскажет? Мог-ли предыдущий владелец отключить ABS? Может быть такое, что его вообще физически нет на автомобиле? Дэу Джентра - 15 г.в. на автомате.:eek:
Хз как на счет 15 года, но в 13 году существовала минимальная комплектация без абс
Лампа теста абс на приборке загорается при запуске? Предохранитель на абс проверял?
Многие не любят АБС, у нас на работе водилы на акцентах поотключали её нафиг путем удаления предохранителя
Артем_И
Вечером еще точно посмотрю, но че-то по памяти, не помню я такого.
Добавлено через 6 минут
При удалении предохранителя лампочка неисправности должна гореть?
Хз
У абс два предохранителя
Один под капотом на саму абс
Другой в салоне f4 идет на приборку и в т.ч. на лампу абс и f11 контроллера абс
Артем_И
ОК. Спасибо. Начну с них тестить.
И Равоны Джентры 2016 года были комплектации без АБС.
Артем_И
У меня ДЭУ
Т.е. гипотетически отключив систему абс и контроллер абс может лампа и не будет гореть
Добавлено через 48 секунд
А вообще следует заглянуть под капот и проверить наличие самого блока АБС ))))
