Пропал ABS
Михаил_волжский
Волгоградская область
АБС вещь полезная, в определенных ситуациях. А еще когда резко нажимаешь, без АБС развернуло бы уже а с АБС как прямо ехала так и едет. А зимой как бывает: ВЫскочил кто-нибудь перед носом, резко педальку то и нажимаешь а она тыр тыр и остановилась,, а без абс бы уехала в выскочевшего, или в столб фонарный.
Добавлено через 56 секунд
Главное без фанатизма и не на дурака...
Александр
Минеральные Воды
С АБСом тормозной путь больше,но польза от него несомненно есть и не только по снегу.
Дык эта система и задумывалась чтобы сохранить управление авто при торможении в пол. Только и всего. На рыхлом снегу с АБС так вообще тормозной путь будет огромен. А авто без АБС создаст перед колесами горку снега и остановится быстрее.
Александр68
Daewoo Gentra,Optimum Plus АT
Было что то вроде Вашей проблемы в прошлую зиму.
Покатал по "каше" загорелась лампа ABS,вышел постучал по колесам)и тд. Спустя какое то время и пробега по асфальту все пришло в норму.
Предполагаю что снег набился между датчиком и "задающей гребенкой"
Больше такого не повторялось.
Кстати, похоже я разобрался со своей АБС. Как я писал ранее, в пробках когда еле плетешься или стоишь загоралась лампа АБС. Ошибка правого переднего датчика. Сначала я думал что это датчик виноват. Однако его разъем оказался нормальным. Померял сопротивление датчика - 1.5 кОм. Но решил заодно проверить основной большой разъем на блоке АБС. Похоже что при сборке авты его не доткнули до конца (мешал плохо расправленный резиновый уплотнитель) т.к. я вытащив его и вставил до конца как надо. Уже прошла неделя, ошибка больше не появляется. Как я понял плохой контакт показывал себя когда под капотом в пробках становилось жарко.
SlavonUZB
Ташкент
Daewoo Gentra SX 4 АКПП
Датчик АВС Это извечная проблема у Лачетти и Жентры .
Основная ошибка это левая передняя сторона.
Провод от датчика к блоку крепится на стойку ,он такой короткий что при повороте стойки он рвется , так как находится почти в натяг даже в обычном положении.:fp:
Предотвратить перетирания просто , снимаем с стойки и крепим пластиковой стяжкой на стойку и все проблему забыли .
Я 2 датчика поменял пока датукал до этого ;)
cupokok
Всем привет! Кто нибудь видел в продаже за недорого обд сканеры умеющие сканировать наш абс из коробки?)
Любой K-Line адаптер и софтина Chevrolet explorer
big-town
Заволжск
https://www.drive2.ru/b/2680518/
Причем у нас даже показания датчиков скорости АБС в реальном времени видно.
