Странно, при первом нажатии ничего не произошло, но при втором - сработало.нажатии на "ответ" в мобильной версии выделенный текст не
Я за убрать.Его можно только убрать.
перенес под быстрый ответ
еще раз нажать лайкКак отозвать свой лайк под чьим-либо сообщением?
Лучше не надо, а то жалобы стало легко отправлятьЯ вот, может, хочу Резкого оттролить, а смайлика нету
А это, нескромный вопрос можно? Гляжу, оффтоп из темы "С Джентры на Весту" перенесли в "Наш гараж". Вопрос, это автоматика форума так работает, или Администрация вручную перенесла? Просто если автоматика, то пофиг. А вот если вручную, то мне как-то неудобняк Админу с Модератором лишней работы накидывать...Лучше не надо, а то жалобы стало легко отправлять
Для этого не обязателен смайликЯ вот, может, хочу Резкого оттролить, а смайлика нету...????
