Расход антифриза
А что, как думает общественность, расход антифриза почти 1л на 2000км и снаружи нигде потёков не видно, это как?
Езжу с незакрученной пробкой, потому что верхний патрубок радиатора дуется, а поменять никак руки не доходят.
4000км назад долил 200мл до максимума. 2000км назад долил уже 400мл, а в воскресенье смотрю - антифриз уже на дне бачка, долил 800мл.
Я пока не лазил под машину осмотреть радиатор и патрубки снизу, опять же нет возможности пока поехать на подъемник. Но под машиной следов антифриза нет, и на защите сверху особо не видно.
Выхлоп без видимого пара, масло без эмульсии. В бачке тоже масла нет, набрал антифриза в бутылку, он отстоялся - прозрачный, чистый.
Мнения?
проверить крышку на срабатывание клапана открытия. при 1,2-1,5 должна начать травить воздух.
если не травит - оттого и дует патрубок и может антифриз уходить в местах соединения шлангов и элементов СО
потом пока двиг остывает - антифриз тоже испарится, поэтому не всегда бывает заметно
когда травит потихоньку его просто во время движения сдувает воздухом, оттого и нет именно влажных потеков ни на асфальте ни на броне
например когда есть маленькая дырочка в сотах радиатора - двигатель прогреешь - оттуда парит потихоньку пока горячий и давление, заглушил остыло - ни подтеков. ничего
это к примеру об отсутствии следов
Незакручена сейчас крышка.
Патрубок дует там где его при аварии сложило и смяло, эти говноеды в сервисе где делали машину по каско конечно поленились поменять. Я уже купил новый, но бл как всегда, всё на потом откладываю
не закручена - точа кипения антифриза снижается
при рабочем давлении 1,2--1,5 атм она будет 125-130 С (примерно)
а если крышка не закручена, т.е. давление атмосферное (нулевое то бишь) - от 95 до 110 С в зависимости от марки антифриза, но относительно современные 105-107 С
он может просто выкипать
соглашусь. у меня в рено сафране сейчас такое. снизу сухо под машиной, а как немног поезжу, а грамм 100 тю-тю, выхлоп чистый, масло божественное. потом случайно увидел, когда менял стартер, что от одного из шлангов по капельке сочится, когда движок горячий
Через не закрученную крышку, так же может испарятся антифриз
Он точно испаряется, но пугает скорость расхода и главное что она увеличивается. То есть я так ровненько раз в два месяца заглядывал в бачок и каждый раз доливал вдвое больше.
Но конечно я и крышку никогда точно одинаково не закручивал. Может раньше я её закручивал до касания прокладки, а в прошлый раз совсем ослабил...
Надо будет поменять шланг и бачок, долить концентрата, протестировать и затянуть штатно крышку и через месяц контрольная проверка.
может потому что антифриз при долгом кипении деградирует?
по уму антифриз надо бы поменять, ибо не столько этиленгликоль деградирует при кипении, сколько антикоррозийные, антипенные и прочие присадки
Вот я ведь и тянул с заменой патрубка именно поэтому.
Я хотел слить зелёный беспородный антифриз, который залили в сервисе при ремонте после дтп, поменять бачок, которому уже семь лет, и патрубок, промыть дистиллированной водой и залить наш честный GMский концентрат. Заодно протестить на старом бачке крышку на давление открытия.
А это день работ минимум. И не зимой же это делать.
А пока не получается.
По-моему @arty (пусть он меня поправит если я ошибся) принципиально всегда ездит с незакрученной крышкой, но он не доливает антифриз и/или воду в него литрами.
не могу прокомментировать
вспомню только опыт эксплуатации жиги много лет назад
там крышка без клапана, просто дырки в резиновой прокладке штатно
постоянно закипал антифриз и срабатывал карлсон. часто доливал антифриз
промыл все обычной водой из-под крана несколько раз и залил новый антифриз
проблема ушла. спросил у отца когда меняли тосол? ответил хз, наверное лет 7.
короче оказалось просто он сработался
если это g11 (он обычно зеленый), у него срок эксплуатации 2 года. это у нормального, а не безродного
пипец ему оооочень давно
