Расход бензина Daewoo Gentra
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
У меня лампочка сначала начинает мигать, потом горит в пол силы, а потом загорается. После этого влазит 55л до отсечки +/- литр. Когда мигает влазит 50л +/- литр. Машина на автомате 2014 г.в.
_Pavel_
Новокузнецк
+1.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
тоже не вариант - насос в холостую будет маслать, быстрее из строя выйдет...
ну не может насос насухую или вхолостую работать епрст,сколько ж уже раз это обсуждали..если не будет бенза,чтоб качать его,то мотор глохнет и все на этом,с какой радости насос будет работать вхолостую?? при незаведенном двигателе?...и охлаждается насос прокачиваемым сквозь него бензином, поэтому даже на 1литре бензина с ним ничего не станет,будет по кругу перекачивать этот 1 литр...ну не охлаждается он плескающимся бензом вокруг,в первую очередь он изнутри охлаждается
Добавлено через 6 минут
внутри этого стакана и находится насос
вот сам насос
как видно на фото,топливо забирается на одном конце насоса и выходит с другого т.е. по всей длине насоса проходит бенз...излишки давления стравливаются в этот же стакан обратно
как только насос хапает воздух,рабочее колесо перестает создавать давление,ибо воздух оно не может нагнетать как жидкость т.е. топливо перестает поступать в топливопровод,а на другом конце через форсунки работающего мотора стравливаются остатки давления и мы слышим как мотор делает кхырк кхырк и глохнет:)
Насос работает, пока включено зажигание. Заведен при этом двигатель или нет - ему как-то похрен.
да ладно? а чеж это он отключается когда например неудачно тронулся и заглох?)) зажигание при этом остается включенным
Слава
на прошлой машине после двух обсыханий я насос выбросил.сдох бобик!
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Сушняк конечно надо избегать,как и совсем малое количество бензина при движении.А сгорит или нет дело не предсказуемое.В молодости по глупости сушил раз 5 насос и ничего на Ауди.А у кого то на второй раз вылетали.
Anvil
Спс, кто про лампочку ответил . Буду пытать диллера.
Ну а если быть точнее, то насос при включении зажигания работает около 3 сек. и отключается. И не важно запустил ты двиг или нет. И при отсутствии топлива он тоже должен включиться. Поэтому теоретически насос может работать и в сухую, но поскольку неизвестно сколько времени ему нужно чтобы на..нуться лучше таких экспериментов по возможности избегать. Кстати, когда на ТО-2 сам менял топливный фильтр, сбрасывал давление в магистрали. Да и новый фильтр был пустой. Думал с первой попытки хрен заведется...ан нет, мозги при запуске подбросили обороты до 2500 и плавно снизили до холостых.:eek:
