Расход бензина Daewoo Gentra
Александр68рус
Daewoo Gentra 1.5
Покатался Рязань Тамбов Пенза 95 бензин расход вышел 7,8 литра на сотню, думаю это много, приора у меня была 6.1- 6.5 литра ела.
Нормальный расход для джентры.
У приоры вес меньше и энерговооруженность на массу ощутимо выше.
К тому же сравнение не репрезентативное, ибо стиль вождения может меняться.
Джентра ест больше Приоры или Гранты это факт. Но меня особо не напрягает. С дальними поездками я покончил с началом интенсивного сбора денег в пользу Ротенбергов на дорогах страны. Без крайней необходимости на платную дорогу стараюсь не попадать.
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Да тут у большинства такой расход...
прелесть этой машины (как и многих на механике) разница между смешанным и трассовым не большая...
Всё зависит от скорости, чип не чип и повторюсь что сейчас морозы стоят, а при температуре меньше -5 на впуске ЕГР перестаёт работать и углы режутся...
Чтобы на ней экономить бенз на трассе, нужно не больше 80 км\ч ездить...
А по БК смотришь на 80 км на трассе мгновенный расход не меньше, чем едешь 110, да такое ощущение что наоборот больше.
При 80 ти км в час жмёшь газ для поддержания скорости и машине тяжелее с 2000 тыс оборотов тянуть и бенза в этот момент она льёт больше, чем когда едешь 110 км в час на 3200 оборотах, машине легче и бенза льётся в таком режиме меньше.
У мну "крейсерская" - 90 по спидометру.
По факту она чуток меньше.
FryaBoy
Я наблюдал другое через ОБДешку.
Это если втер в спину... Сопротивление воздуха с увеличением скорости растёт по экспоненте...
Хотя на 110-130 она не сильно много ест, так как правильно вы подметили, что на таких оборотах движку работать легче, но воздух толкать машине гораздо тяжелее...
Может быть и льёт больше бенза на такт, но тактов у вас опять же больше почти в 1,5 раза и скорость движения поршней разная...
