Расход бензина Daewoo Gentra
Agent_077
Daewoo Gentra, Optimum Plus, AT
Уважаемые форумчане, скажите, а 16-17 литров на сотню по городу на время обкатки - это норма или перебор?
У меня первый бак после выезда из автосалона был под 18-19 л./100... следующие заправки логично уменьшали расход, сейчас в районе 12.. тогда заливал 95-й, сейчас залил 92-й - еще не откатал полный бак (хоть там и трассы будет 30-40%), но думаю будет еще меньше.. От автомата особой экономичности и не жду, так что если будет в пределах 10-12 то нормально..
MrMix
Ижевск
Daewoo Gentra Comfort
Что с моей не так? Считаю вроде правильно.
Сложно сказать что не так. Можно на диагностику заехать, проверить все параметры, если все в норме, перепрошить попробовать, свечи другие поставить, масло заменить. Других вариантов нет. Ну и на обкатке держать не более 2500 оборотов. Быстрее обкатать, пока холода не настали. Я свою зимой обкатывал в -30, а это наверное плохо для двигла.
Agent_077
92-й лить не боитесь? Я пока только на 95-м.
Торопился в тот раз, а на моей колонке с 95 был сломан пистолет.. Вообще 95-й так и планирую заливать.. ну и надеяться что с дальнейшей обкаткой аппетит поубавится хоть немножко ))
Gaskonec
Gentra Optimum+ white '2013
Моё мнение - не дружишь с арифметикой и как-то не верно считаешь!)
Для нашего двигла ну очень это много даже для обкатки (двиг. ведь не крутишь), да и если крутить...
А за маслом следишь?
Dimon1979
Daewoo Gentra базовая, механика
С краснодара до лермонтовки 120км. Ехал за тестем, режим соблюдение пдд. 5.8л. Ехал назад без сопровождения 7л.при скорости от 100 до 130км. 95 аи. После длительной езды на 95 залил 92. И понял что 92го в моём баке больше не будет. Появляется детонация, да и не тянет она.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
При обкатке у меня было раза два по 15.5-16.5.Тогда жал на гашетку и считал бензин без фанатизма,потому мог и ошибиться не много.Обкатка по мне дело условное,время изучения повадок машины.Просто старался больше 5000 при разгонах не крутить,не грузить коробку лишний раз переключениями,ну и по трассе максимум 120-130.Короче поплавнее чем обычно.На газ до чипа приходилось поглубже давить,вот и тёк бензин.Сейчас 3-5 см нажатия пидали хватает выше крыши и потому таких цифр расхода на своей больше не вижу.
Vitasvvs
Московская область
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
выскажу и свои пять копеек.
проехал 4000 км. АКПП + кондиционер дают о себе знать.
и первый раз вижу машину, которая, катясь на нейтрали кушает меньше, чем катясь на передаче.
ниже будет несколько скринов с TORQUE/ Проехал по трассе 40 км. вот результаты.
на первом дисплее расход мгновенный, на втором средний, далее скорость и уровень топлива (на кочках колеблется)
на нейтрали На передаче Конец поездки
Посмотреть вложение 805 Посмотреть вложение 806 Посмотреть вложение 807
Герцен, выложи пожалуйста скрины своих настроек в программе. Интересует как настроить топливою Все перепробовал, хрень какую то показывает у меня:scratch:. Или если есть толковый мануал на русском как все это дело откалибровать и настроить. Заранее благодарен!
