Расход бензина Daewoo Gentra
Александр 1986
Липецкая обл.г.Усмань
Daewoo Gentra Optimum+ MT
у меня в книжке наоборот ни слова о 91,хотя авто из первых партий.
По умолчанию Re: Расход бензина Daewoo Gentra
Цитата:
Сообщение от SKA Посмотреть сообщение
да лейте, хоть 80
а 91 может это - Моторное октановое число (ОЧМ)
95 - Исследовательское октановое число (ОЧИ)
там в книжке по-русски написано, что на территории узбекистана лить бенз не ниже 91, в россии не ниже 95, но людские жадные глаза видят только цифру 91 в книге и пох чо там написано далее
Фото этого можно?
Добавлено через 49 секунд
Ребята, у меня написано в книжке русским по белому, заливать бензин, с октановым числом не ниже 91. И для Узбекистана, и для России. Откуда у вас данные, что для России только 95? Или может книжки разные?
Тоже сфоткал бы?
Sinekop
Волгоград
Daewoo Gentra Comfort MT
у меня то же написано..ну и что тебе это даст?
Я так понимаю просто для сравнения книжек. У меня например написано не ниже 91 RON. RON это ресечер октан намбер. То есть исследовательский. У америкосов принято занижать RON по сравнению с европой. Поэтому 91 RON соответствует европейскому 92 АИ. У нас же есть большие вопросы по соответствию нашего 92-го и европейского. Поэтому получается рулетка- повезёт что бенз не бодяжен или нет!
Про 95 скажу так: однажды залил в минус25, ночью замёрз бенз в магистралях, 3 дня стоял пока не забил литр спирта в бак, так ездил до весны доливая при необходимости спирт. Так что это обычная рулетка.
С 98 думаю такая же хрень. Нет у нас нормального бенза. И ответственности как у одного из героев "Джентльмены удачи".
Влад
Майкоп
Дэу джентра мт
Долил до полного бака бенза стрелка количества топлива медленно опустилась на ноль, проехал 30км.Кто знает что может быть?
Добавлено через 24 минуты
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Колонка отсасала?:eek::eek::eek:
Влад
Майкоп
Дэу джентра мт
С канистры долил:scratch:
deen
Ничего не понял, пишите яснее.
В баке бензин есть, а на приборке его нет?
Sinekop
Волгоград
Если не потек бак то либо датчик уровня пиз..т либо приборка. Терциум нон датур!
Влад
Майкоп
Дэу джентра мт
Под днищем сухо,до этого доливал пару раз до полного бака показывала как положено.А в этот раз стрелка медленно опускалась пока ехал 30км.
