Ремонт Двигателя
Дождёмся Максима...
Владелец второй, проехал сам около 10т.км, первый владелец сказал, что стук начался на 30т.км. Масло заливалось GM, последние две заправки Шелл. Бензин 92. Про стиль вождения не спрашивал. Кроме изношенных отверстий в поршнях, и втулках в шатунах, присутствует износ юбок поршней с задирами и цилиндров, износ не большой пальцев.
И самое для меня не понятное, при задирах на цилиндрах, владелец настоял собирать мотор с отремонтированными шатунами, новыми поршнями с пальцами и кольцами не растачивая цилиндры в ремонтный размер, туши свет, как говорится. На все объяснения, твердит что всё понимает и масло у меня не ела, так что растачивать не хочет, и принимает он на себя всю ответственность. Владыши и коленвал в хорошем рабочем состоянии. Цилиндры имеют конус и элипс около 0,015-0,02мм, диаметр цилиндров от номинала увеличился на 0,015-0,02мм. Глубину задиров нутромером не замерить. Собрали мотор, сегодня отдали клиенту. На вопрос гарантии, сказал что гарантию не дам, так как с такими задранными цилиндрами не известно как долго будет нормально работать мотор. В итоге разница в метало обработке цилиндров около 7т.р.+ снять поставить блок с машины, и разборка-сборка.
Вот тут конечно интересны подробности, а именно причины.
ИМХО детон. Предыдущий владелец мог и при3,14зднуть. А возможно авто было прошито, а первый владелец при этом кроил на бензине, лил 92-ой, возможно даже палёный. Это на стоке УОЗ такие, что и на 92-ом детон никогда не услышишь, а на прошивке я его слышал лично. После одного эксперимента с 92-ым перестал его заливать в принципе, и новому владельцу передал как есть.
Возможно планирует поездить с год и слить тачку. Тачку со стучащим мотором желающих купить будет немного, а вот в цилиндры с эндоскопом не каждый полезет.
Если блок уже разобран, и поршни уже ставить новые, то не точить цилиндры с повреждениями это какое-то запредельное жлобство.
Еще один жирный минус к покупке авто на вторичке. Попадет машина из-под такого экономного...
Да и не каждый позволит, даже при нормальном состоянии движки. Приехал покупатель и давай двигатель разбирать, нихера себе. Это еще на 2106 движке свечи сдернул - в цилиндры фонариком свети, а тут катушки снимать, свечи выкручивать, а не дай бог с наконечниками что, а вот у меня например свечи иридиевые - ее не то что уронил - ее положил неаккуратно и песец электродам...
+1
насмотрятся шелковых по тытрубе, и давай тачку дербанить
мне б например тоже не понравилось.
Реакции: arty
Блок оставался на машине, нужно было снять и разобрать сняв коленвал.
Я правильно понимаю, что при подозрении на стук, связанный с перекладкой поршней, достаточно эндоскопом осмотреть зеркала цилиндров, чтобы принять решение о степени ремонта?
В смысле, если задиров нет, то с высокой вероятностью можно ограничиться заменой поршней и шатунов без проточки блока?
Да всё верно.
Единственное после вскрытия обязательно померить нутромером блок цилиндров.
На пробеге 377т.км.прогорел поршень.Максим,капиталка,результат-идеал.2 тысячи проехал косяков нет.Все сухо,расхода масла нет.На 1.5 c промывкой поменял. Помимо двигателя поменяли рейку,рулевой кардан,все навесное.В стороннем сервисе обновили АКПП. Cей опус благодарность Максиму за качественную работу.
За 377тыс сколько раз клапана регулировал ?
