Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.
Мелентий
ННР с.Кусак
Daewoo Gentra оптимум +
Зашелестели подшипники((
Кто какие ставил? Какие ставить взамен?
Чтоб поставить и забыть)) Кому не трудно, киньте артикул качественных пжлста.
Та же проблема только завыли как наддув. Поставил NACHI Quest 6303-2NSE9CM передний и 202 задний той же фирмы маде ин япан. Большой был в коробке, а маленький в пакетике. На пыльниках надписи одинаковые. Один нюанс при разборке. Передний подшипник завальцован:hz: Два месяца полет нормальный. Да вот еще проблемка обгонная муфта, ключ туда нужен хитросделаный без него беда и по осторожней с пыльнком муфты. Под щетки вставить твердый картон или жестянку.
Один нюанс при разборке. Передний подшипник завальцован Два месяца полет нормальный. Да вот еще проблемка обгонная муфта, ключ туда нужен хитросделаный без него беда и по осторожней с пыльнком муфты. Под щетки вставить твердый картон или жестянку.
Об всём этом в первом и втором сообщении темы текст суммарным объемом 20 кб ;)
Room
Gentra АКПП
Фото, как и обещал:DSC04316.jpg
Room
Gentra АКПП
По совету знакомого электрика приобрел такую смазку, на всякий пожарный....DSC04325.jpg
Фото, как и обещал:
В маленьком смазки достаточно, в большом - половина от того, что нужно.
Я бы рискнул маленький ставить как есть, он в сухой зоне, а вот большой надо перезаряжать по полной программе.
Добавлено через 7 минут
Если производитель честно выполняет свои спецификации, вполне годная смазка для данного применения.
Room
Gentra АКПП
Старую смазку удаляем? Как? Промыть в бензине и просушить? И сколько смазки набивать? Планирую использовать шприц...
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Я бы и маленький перенабил. Смазка там на внешней стенке сепаратора размазана, имхо это ничего не даёт. Нужно под шарики загонять и прокручивать чтоб шарики полностью в смазке были.
Мелентий
ННР с.Кусак
Пыльник не снимал. Надо вскрыть(повредить боюсь). Чем вскрыть, чтоб аккуратно?
Вскрывал большой иглой.Проколол пыльник у внутреннего края аккуратно вытащил пыльник. Отверстие практически не видно но для большего спокойствия изнутри намазал силиконовым герметиком.
Пашка
У меня походу уже на 130км завыли эти подтшипники,с утра на холодную слышится небольшой вой,а также завывание присутствует при переключении передач около 2.5-3 тысяч
