Ручной тормоzzz...
Я. когда менял колодки на ручнике, развел колодки. Но тросик из салона почти полностью накручен и регулировать уже нечем. Я так думаю, растянулся. Что можно сделать, а то держит только при полном затягивании?
Если только шайбочек накидать или трубку надеть под регулировочную гайку, как в былые времена на ТАЗах. Только не знаю, упрётся ли обжимка троса в эксцентрик или прокатит?...
Ну так-то просто растянутый трос меняется на новый, и проблема решена.
Ну так то русские ТАЗоводы любого конструктора за пояс заткнут.;) Так что замена вполне исправного троса не наш метод. Вот если он закис настолько, что даже вэдэшка не помогает, тут ещё можно поменять.
Ну предположим у меня в иже тоже латунная трубка под гайкой вставлена, но это же не метод! Это же иномарка!Надо же цивилизованно!
НАШ человек!:thumbs_up:
Самый дешёвый, быстрый и действенный.:aga:
Да ладно, тут народ болгаркой ТЗ регулирует, чего уж с ручником церемониться!:trollface:
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Сегодня залез проверить колодки стояночного тормоза,так как с начала зимы было ощущение,что при снятии с ручника ,правое колесо плохо растормаживается ( были шкрябоющие звуки) но работал нормально. Пару раз за зиму подтягивал из салона, влом было ковыряться на свежем воздухе. В итоге, планка от троса к колодке, прикипела наглухо к той самой колодке:D итог: планку расковырял, смазал,но колодки придётся менять,толщина накладок как газета:)
Вапще не снимается! Совсем. Как их в сервисах отдирают?..
Доходит до того что режут болгарином.Залива вд и обстукивай молотком меж шпилик,можно грамульку погреть.
Dimbombas, Если под замену реж болгарской,не так отмачивай,и опстукивай сельней меж шпилик.
