Ручной тормоzzz...
С обстукиванием аккуратнее, все удары передаются на подшипник.
Подскажите какие колодки на ручной тормоз лучше взять кроме оригинала?
Я вот думаю сымые дешовые.За что переплачивать то?Ручник будет работать.
Car
Когда вы регулируете из салона ручник, то вы тяните оба троса одновременно, но и тороса не идеально одинаковые, да и механизмы с колодками изнашиваются не равномерно, так же при большой натяжке из салона рычаги на колодках просто упираются и не будет работать ручник, так же при работе колодок ручника изнашивается больше верхние части накладок и если не регулировать распорные планки, то колодки ручника изнашиваться будут только с верху и эффективность будет ниже. Так же будет разница в торможении ручником, что на стенде хорошо видна разница.
При регулировке на задних колёсах распорных планок колодок ручника, вы точно отрегулируете каждое колесо, вы обеспечите равномерный износ колодок с большей эффективностью торможения, а так как площадь работы колодок будет больше, то и износ будет более медленным.
Добрый день всем. Хотел уточнить - в итоге зубчатое колесико для разведения колодок нужно крутить вниз или вверх? Везде по разному пишут. Кто-то пишет, что разные колеса по разному. В руководстве по эксплуатации написано вверх, по часовой стрелке. Экспериментировать не хочу, уточните пожалуйста.
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
у меня его вообще прокрутить не получилось :(
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Я себе ставил NK2736785 встали отлично. Если будешь выбирать смотри диаметр- нам нужен 168мм, бывают 170 мм, на них не налазит диск.
РАВОН, Comfort+ АТ
Car, Механик увидит, подскажет.
Car, теребонькать колёсико без снятия барабана не желательно. Когда снимешь барабан, там столько г..на вытрясешь и выдуешь, на несколько дополнительных щелчков того же колёсика наберётся. А уж снявши то сам увидишь куды крутить.
